Wer einen 3D Drucker sein Eigen nennt dem kann ich nur dieses auf printables von Franjo G published Gehäuse empfehlen. Mein RPi5 passt perfekt dort hinein und sieht sehr edel aus. Selbst der auf dem Photo erkennbare Resettaster passt perfekt auf den Taster der RPI5 Platine Das kleine Löchlein rechts neben dem Druckknopf passt ebenso perfekt und gibt die SD LED nach aussen frei.
Die beim original HAT beigelegten Schrauben sind leider etwas kurz für das Gehäuse. Man braucht deshalb um den Boden des Gehäuses an den RPI5 zu verschrauben 2.5mm*12mm Schrauben statt der im SSD HAT beigelegten 2.5mm*10mm Schrauben.
