Hallo Freunde,
ich benutze meinen Raspberry 3 als Emulationsstation für etliche Retro-Spiele und dieser ist mit der Samsung Soundbar verbunden, jedoch scheint etwas mit den Signalen zwischen dem Raspberry und dem HDMI Out der Soundbar nicht zu stimmen, da ich so gut wie nie ein Bild sehen kann.
Muss denn noch etwas in der config Datei angepasst werden? Liegt das Problem ganz woanders?
Habe schon alles probiert. Verschiedene HDMI Kabel, Raspberry als erstes einschalten, dann den Beamer und die Soundbar - nichts hilft. Alle meine anderen Konsolen funktionieren einwandfrei an der Soundbar, aber nicht der Raspberry.
Ansonsten funktioniert der Raspberry problemlos, wenn dieser direkt mit dem Beamer / Monitor verbunden ist und das Bild ist 1A, jedoch, FALLS es mal via Soundbar funktioniert, ist das Bild sehr verpixelt. Und das klappt ca. alle 30x Versuche, wenn ich ständig den Raspberry an und ausschalte, Soundbar an und ausschalte - manchmal bekomme ich ein Bild auf die Leinwand, aber das ist echt selten.
Gruß Retro God 🙂
