Rasp5 -> WoR-Flasher -> funktioniert nur bei 2 von 7 Rasberrys - bei 5 bootet Win11 nicht
    wir haben 2 Rasbperry Pi5 (Rev 1.0)
    auf beiden konnten wir mit dem WoR-Flasher Windows 11 installieren
    nun haben wir 5 weitere Rasberrys nachgekauft --> und hier funktioniert es nicht..
    wir können das Pi OS installieren, aber Win11 per WOR-Flasher bleibt sofort hängen:
    was wir mal rausgefunden haben: die 5 nichtfunktionierenden Rasp5 sind Rev 1.1
    wir starten aus dem Raspberry OS den Wor-Flasher,
    das WIM-File wird auf die SD-Karte geschrieben
    wir geben dann die so vorbereitete SD-Karte mit Win11 in den Rasberry und versuchen zu booten:
    Monitor bekommt noch ein Signal, wird schwarz, Rasbperry leuchtet Grün
    mehr passiert nicht mehr
    was wir schon gemacht haben:
    sudo rpi-eeprom-update
    sudo rpi-eeprom-update -a
    Hat jemand eine Idee?
    Danke !
  • Rasp5 -> WoR-Flasher -> funktioniert nur bei 2 von 7 Rasberrys - bei 5 bootet Win11 nicht? Schau mal ob du hier fündig wirst!
    ... und willkommen im Forum :)
    Der Raspi 5 wird vom WOR Projekt nicht unterstützt, siehe https://worproject.com/faq#is-raspber…newer-supported . Dass es mit zwei Raspi (in der Ausführung V1.0) läuft war denn vielleicht eher Glück. Jedenfalls sieht es nach meinem Verständnis schlecht aus, dass ihr mit WOR Win 11 auf den anderen Raspis zum Laufen bekommt.
    Gruß, noisefloor
