Cronjobs laufen nicht
  • Ich wollte ein Script zum Ausschalten des Displays (und Einschalten) per cronjob regelmäßig ausführen lassen.
    Der crontab sieht so aus:
    0 17 * * * ~/Desktop/hdmi_on.sh
    0 18 * * * ~/Desktop/hdmi_off.sh
    Führe ich das Skript normal aus, funktioniert es wie erwartet.
    Ich habe die cronjobs sowohl normal für mich als User als auch als sudo angelegt.
    Ohne Effekt. Auch ein Reboot des Pis hat nicht geholfen.
    Was könnte da grundsätzlich falsch sein?
  • ~/Desktop/hdmi_on.sh
    Du mußt schon den vollen Pfad schreiben; die Tilde wird nur in einer interaktiven Shell aufgelöst.
    Und natürlich muß cron auch rechtlich auf die Datei zugreifen dürfen (wenn Du Dein home mit 700 hast, hat er keine Chance) .
    Das naheliegende - klar.
    Aber wenn keine 700 - welche Rechte muss ich dann setzen? Kann es ja auch alles in einen Ordner /myscripts packen ... aber 777 dann drauf?
  • 1. cron ist user bezogen, also muss auch der user, der das tun darf auch als cron das script ausführen ;)
    2. Die Umgebungsvariablen die du brauchst und die ggf com Login gesetzt werden müssen beim cron (noch) nicht vorhanden sein.
    3. Cron kann u.U. eine andere shell verwenden als du mit deinem script. abhilfe schafft da der "#!/path/shell" Eintrag als 1.Zeile.
    4. Da cron OHNE Control-Terminal arbeitet, mußt du ihm mitteilen welches HDMI-Terminal er abschalten soll.
    Das sind die üblichen Fehler, die man beim Scripten so begeht. Man vergisst, das Linux vom Unix abstammt und Unix immer schon dafür ausgelegt war mehr als ein Terminal zu bedienen. Auch das uralte X11-Protokoll teilte die Darstellung und die Daten bzw den Transfer der Daten und Objekte.
    Meine Antwort ist 21 und nicht 42.
  • Was könnte da grundsätzlich falsch sein?
    Du hast die crontab nicht mit "crontab -e" für den angemeldeten User erstellt und vorher auch nicht "man crontab", "man 5 crontab", "man cron", durchgelesen.
    Für den user root (sudo) brauchst Du keinen cronjob, da "root" kein Grafiksystem normalerweise besitzt und das Ein-/Ausschalten des Bildschirmes nur Fehler in die Logfiles eintragen würde. Wenn allerdings "sudo cron -e" im Terminal des Users (ich?) eingegeben wird, wird auch ein cronjob für den user root generiert.
    Dass Dein Shellscript im Terminal des angemeldeten Users funktioniert ist auf das Environement (Umgebungsvariablen) zurückzuführen. Ein cronjob hat auch in der default Grundeinstellung ein sehr eingeschränktes Environement.
  • Man könnte natürlich auch einfach die Fehlermeldung in eine Datei im Heimverzeichnis des Users schreiben lassen
    0 17 * * * /home/<username>/Desktop/hdmi_on.sh > /home/<username>/cronausgabe.txt 2>&1
    (Die zwei <username> müssen natürlich angepasst werden.) und sich dann cronausgabe.txt ansehen.
  • Die Eingabezeile in der Crontab muss auch mit einem "newline" abgeschlossen werden. Das wird insbesondere auch dann sichtbar, wenn man in die Folgezeile eine # an erste Stelle setzt.
  • Ich halte es für keine gute Idee das Script unter /home/<username>/Desktop/hdmi_on.sh abzulegen.
    Der eigentliche Ort dafür wäre /usr/local/bin/.
    Und Du kannst unter /etc/cron.d/ deine eigenen Cronjobs anlegen:
    Z.B.: /etc/cron.d/motion_rm
    Inhalt:
    0 5 * * * root if [ -x /usr/local/bin/MOTION_RM ] ; then /usr/local/bin/MOTION_RM ESP-CAM_05 ; fi
    Ist ein Beispiel von mir und funktionierte auf Anhieb. (Löscht Bilder von Überwachungskameras)
    Jürgen
    Edit: Du könntest uns mal hdmi_on.sh zeigen. Dann könnten wir uns mal dein Script etwas genauer ansehen.
  • Edit: Du könntest uns mal hdmi_on.sh zeigen.
    :thumbup: Ohne das Skript zu kennen, bleibt leider alles Spekulatius, weil wir nicht mal wissen, womit HDMI an oder abgeschaltet wird und somit auch nicht wissen, welche Umgebungsvariablen fehlen könnten.
    Spontan fallen mir fünf Möglichkeiten ein, um die HDMI-Ports zu schalten und zwar vcgencmd display, wlr-randr, xrandr, wlopm und xset und dafür sind verschiedene env. zuständig.
  • Und mir fällt nur /etc/crontab ein, mit dem systemweit cron gestartet wird.
    Das meinst du nicht wirklich ernst.
    User-Crons sind seit Anbeginn der Cron-Zeit unter Unis ganz normal. Die /etc/crontab ist etwas, was sich Leute ausgedacht heb, die immer als 'root' unterwegs waren und ohne User-Auswahl in der Datei rumpfuschen wollten.
    (Die systemd-Timer-Variante ist nicht besser als die /etc/crontab, da man als pobliger User, auch unter einem System Account, keine regelmäßigen Jobs einstellen kann, ohne dass man die passenden Rechte für systemd hat- Außerdem startet 'crontab -e $USERID' nach dem speichern der Konofiguration auch gleich den cron-deamon durch, so dass man das nicht vergisst.)
    Computer ..... grrrrrr
  • Die /etc/crontab ist etwas, was sich Leute ausgedacht heb, die immer als 'root' unterwegs waren und ohne User-Auswahl in der Datei rumpfuschen wollten.
    Nein, das stimmt nicht. Wer immer als root unterwegs ist, kann z. B. eine root-crontab benutzen. BTW: Es gibt auch Unis, die _keine_ systemweite /etc/crontab kennen/haben.
    ..., da man als pobliger User, auch unter einem System Account, keine regelmäßigen Jobs einstellen kann, ohne dass man die passenden Rechte für systemd hat- ...
    BTW: Siehe z. B. die Optionen für systemctl:
    --user
    Kommuniziert mit dem Diensteverwalter des aufrufenden Benutzers statt mit dem Diensteverwalter des Systems. (Talk to the service manager of the calling user, rather than the service manager of the system.)
    vs.
    --system
    Kommuniziert mit dem Diensteverwalter des Systems. Dies ist die implizite Vorgabe. (Talk to the service manager of the system. This is the implied default.)
    Quelle: manpage für systemctl
    Wi-Fi_Signal_Strength  txpower
    iptables chains order scheme iptables-diagram
    nftables-diagram
    Meine PIs
    PI4B/8GB (border device) FreeBSD 15.1R-p1 (arm64): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, Mumble-Server
    PI4B/4GB FreeBSD 14.5R-p0 (arm64): SSH-Serv., WireGuard-Serv., ngircd-Serv., Mumble-Serv., ddclient
    PI4B/8GB Bookworm-lite (64bit; modifiziert): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, Mumble-Server, botamusique, ample
    Edited 2 times, last by rpi444 (April 25, 2025 at 4:43 PM).
  • Danke für die zahlreichen Hinweise - am Ende hat es eine Kombi gemacht. Der Tipp, die Ausgabe der Cronjob-Aufrufe in eine Datei umzuleiten und die Erklärungen, dass die cronjobs ein einer anderen, potentiell mit weniger Umgebungsvariablen ausgestatteten Umgebung laufen.
    Die Fehlermeldung sagte, dass XDG_RUNTIME_DIR nicht gesetzt war. Somit sieht das Skript zum Ausschalten des Displays jetzt so aus:
    #!/bin/bash
    export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
    WAYLAND_DISPLAY=wayland-0 wlr-randr --output HDMI-A-1 --off
    Wo das Skript liegt, ist egal. Auch ein reboot nach dem Anlegen der cronjobs ist nicht erforderlich.
    Die cronjobs sehen nun so aus:
    18 18 * * * /home/konrad/Desktop/hdmi_on.sh  > /home/konrad/Desktop/cronausgabe1.txt 2>&1
    16 18 * * * /home/konrad/Desktop/hdmi_off.sh > /home/konrad/Desktop/cronausgabe2.txt 2>&1
    Habt vielen Dank :) Jetzt läuft alles.
  • Vielen Dank für die Rückmeldung!
    Die Umleitungen in die txt-Dateien brauchts ja nun nicht mehr und kannst Du entweder ganz weglassen oder in > /dev/null 2>&1 abändern.
    Wenn das Thema dann für Dich erledigt ist, dann markiere es bitte noch (oben unter Thema bearbeiten) als solches. :danke_ATDE:
    //Edit
    wlopm --on \*, bzw. wlopm --off \* wäre statt wlr-randr besser geeignet, denn das hat gewisse Nebeneffekte.
