rpi-connect-wayvnc.service spinnt
  • Hallo!
    Sporadisch beobachte ich eine hohe Last auf einem RPi 4 unter Bookworm, anscheinend verursacht durch wayvnc:
        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    1651256 pi        20   0       0      0      0 Z  92.3   0.0   0:00.24 wayvnc
    Danach finden sich im Log lauter solcher Fehlermeldungen:
    Die Grafik-Oberfläche benutze ich gar nicht - weder VNC noch X11.
    Weiss jemand, was da abgeht und wie sich das beheben lässt?
    Der Dienst sieht ansonsten unverdächtig aus:
    ● wayvnc.service - VNC Server
        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wayvnc.service; enabled; preset: enabled)
        Active: active (running) since Sun 2025-05-04 14:28:46 CEST; 17min ago
          Docs: man:wayvnc
      Main PID: 1713866 (sh)
         Tasks: 6 (limit: 3909)
           CPU: 597ms
        CGroup: /system.slice/wayvnc.service
                ├─1713866 /bin/sh /usr/sbin/wayvnc-run.sh
                └─1713895 wayvnc --render-cursor --detached --gpu --config /etc/wayvnc/config --socket /tmp/wayvnc/wayvncctl.sock
    Edited once, last by pisel (May 4, 2025 at 3:35 PM).
  • Go to Best Answer
  • Das ist offenbar nicht WayVNC, sondern rpi-connect, was hier spinnt.
    systemd[2136930]: rpi-connect-wayvnc.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1568904.
    systemd[975]: rpi-connect-wayvnc.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1573530.
    systemd[975]: Stopped rpi-connect-wayvnc.service - WayVNC process used by Raspberry Pi Connect.
    systemd[2136930]: Stopped rpi-connect-wayvnc.service - WayVNC process used by Raspberry Pi Connect.
    Bei mir gibt es diese Unit nicht.
  • Stimmt, rpi-connect-wayvnc.service funktioniert nicht:
    $ /usr/bin/systemctl --user status rpi-connect-wayvnc.service
    ● rpi-connect-wayvnc.service - WayVNC process used by Raspberry Pi Connect
        Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/user/rpi-connect-wayvnc.service; enabled; preset: enabled)
        Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2025-05-04 15:27:38 CEST; 1s ago
       Process: 9957 ExecStartPre=/usr/bin/test -S /run/user/1001/wayland-0 -o -S /run/user/1001/wayland-1 (code=exited, status=1/FAILURE)
       Process: 9958 ExecStopPost=/usr/bin/rm -f /run/user/1001/rpi-connect-wayvnc-ctl.sock /run/user/1001/rpi-connect-wayvnc.sock (code=exited, status=0/SUCCESS)
           CPU: 5ms
    Ich habe den RasPI durchgestartet - dasselbe Ergebnis.
    Spaßeshalber habe ich mich per VNC angemeldet - das lief problemlos. Aber begleitet von wilden Kernel-Meldungen und danach gleich wieder die Starting/Failed/Stopped-Meldungen zum rpi-connect-wayvnc.service.
  • hyle: Danke!
    Das ist ja krude, man muss mich anmelden, damit man es abstellen kann!
    $ rpi-connect vnc off
    ✗ You must be signed in to perform this operation, run rpi-connect signin
    Ein stumpfes "sudo apt remove --purge rpi-connect" und ein Reboot haben geholfen.
    Nun ist tatsächlich Ruhe!
