Guten Morgen,
Habe den ein Raspberry 4 Model B wollte ich ein Converter dran machen weil ich eine Maschine bauen will mit Relais.....
Das Problem ist Das Netzteil ist mit dem Converter (IN + - ) verbunden und dann gehts vom Converter (out 5V + - ) mit dem USB c weiter auf den Raspberry.
Aber es kommt nur einmal kurz ein Rotes Licht am Raspberry und erlischt wieder Sofort !!!!!
An was könnte das hängen ???
Anschluss Plus Netzteil und Converter
