Hallo allerseits
Ich habe erfolgreich nginx pm im Einsatz und kann so meine internen WEB Server / WEB - Dienste erreichen. Da imein Internetprovider keine sub domänen zulässt (durchlässt), erreiche ich es wie folgt:
Aufruf von meine-url.provider-url.ch/xyz ergibt den WEB server (interne ip, jeweils port 80) des Servers wo ich für xyz in nginx bei Proxy Host unter Custom locations eingestellt habe.
Nun zu meinem Rätsel oder Problem: Ich möchte, dass der Aufruf von meine-url.provider-url.ch/home direkt das dashboard von node red aufruft. Leider erhalte ich die Meldung 404 zurück. Ich vermute, dass es daran liegt, dass das dashboard den aufruf ip:1881/ui benötigt, und dieses /ui stellt wohl das Problem dar. Alle anderen WEB Server / dienste laufen direkt im Root. Ein Verwenden von ip/path im Feld ForwardHostname / IP in nginx bringt leider nicht's....
Danke für Hilfe!
node red (Dashboard) hinter nginx pm
domipo -
May 13, 2025 at 8:09 PM -
Thread is Unresolved
node red (Dashboard) hinter nginx pm? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Nutze doch weitere Dyn DNS Adressen auf die der NPM reagieren kann.
danke WaldiBVB , das wäre eine gute Idee. Leider bietet mein IP nur eine DYNDNS an, doch JA, ich kann andere DYNDNS Anbieter zusätzlich wählen, ABER ich kriege node red nicht angesprochen, auch wenn dies sie einzige Weiterleitung ist, irgendwie klappt we ab nginx zu node red nicht mit dem Weiterleiten...
Du musst im Nginx Proxy Manager einen neuen Host anlegen der dann mit der neuen Dyndns adresse an den Port von Node Red weiterleitet. Vergiss aber nicht im NPM den Zugangsschutz zu aktivieren. Sonst könnte potentiell jeder auf deine Instanz zugreifen.
mittlerweile habe ich es mit den richtigen pfaden im settings.js file von node red hingekriegt, dass ich über nginx auf node red zugreifen kann. wie ich den zugangsschutz aktivieren soll / muss, ist mir noch nicht klar, tönt aber plausibel...
Unter Access List einen User anlegen und dann im Proxy Host im Reiter "Details" ganz unten den User unter Access List auswählen.
