Raspberry Pi 5 Kamera-Feed mit 5 Sekunden Verzögerung
    ich bin noch Anfänger und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
    Ich benutze einen Raspberry Pi 5 zusammen mit dem offiziellen Kamera-Modul 3 (V3). Mein Ziel ist es, den Live-Feed der Kamera in 1080p, mit Autofokus, im Vollbildmodus, mit 50 Fps und mit einer Verzögerung von ca. 5 Sekunden auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen.
    Ich habe dafür ein Python-Skript welches aber nur teilweise funktioniert. Das Problem ist das der Auto Fokus nicht funktioniert und das die Auflösung auch schlechter als gewollt ist
    Hier ist mein aktueller Code
    from picamera2 import Picamera2
    import cv2
    import time
    from collections import deque
    # Verzögerungszeit in Sekunden und FPS
    DELAY_SECONDS = 5
    FPS = 50
    # Ringpuffer für verzögertes Bild
    FRAME_BUFFER = deque(maxlen=DELAY_SECONDS * FPS)
    # Kamera initialisieren
    picam2 = Picamera2()
    # 1080p-Auflösung und RGB888
    picam2.preview_configuration.main.size = (1920, 1080)
    picam2.preview_configuration.main.format = "RGB888"
    picam2.configure("preview")
    # Autofokus aktivieren
    picam2.set_controls({"AfMode": 1})
    # Kamera starten
    picam2.start()
    # OpenCV-Fenster im Vollbildmodus
    cv2.namedWindow("Camera Preview", cv2.WND_PROP_FULLSCREEN)
    cv2.setWindowProperty("Camera Preview", cv2.WND_PROP_FULLSCREEN, cv2.WINDOW_FULLSCREEN)
    while True:
    # Aktuelles Bild erfassen
    frame = picam2.capture_array()
    FRAME_BUFFER.append(frame)
    # Verzögertes Bild anzeigen
    if len(FRAME_BUFFER) == FRAME_BUFFER.maxlen:
    delayed_frame = FRAME_BUFFER.popleft()
    cv2.imshow("Camera Preview", delayed_frame)
    # Beenden mit Taste 'q'
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
    break
    cv2.destroyAllWindows()
    picam2.stop()
    Falls jemand eine Idee hat, woran es liegen könnte, oder mir ein funktionierendes Beispiel zeigen kann, wäre ich super dankbar!
    Am liebsten wäre mir eine Lösung in Python, aber ich bin für alles offen, was funktioniert.
    Viele Grüße
  • Raspberry Pi 5 Kamera-Feed mit 5 Sekunden Verzögerung? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Ich habe zwar keinen Pi-5, noch ein CAM-3 und bin auch kein Python-Programmierer, aber ein Fehler im gestarteten Python-Script wird doch gleich mit Hinweis auf die Zeilennummer im Langtext angezeigt.
    Auch scheinen mir 5 Sec. Zwischenspeicherung mit 1080p und 50 fps ziemlich heavy für das RAM des Pi-5.
    Verringere einfach einmal die Auflösung und v.A. die Framerate und teste damit von unten nach oben, und nicht umgekehrt.
