Unterschiedliche Kernel ?
  • Moin, nicht hauen, ich bin neu hier :)
    Ich habe nur eine kurze Frage, ich habe 2 Pi 5 8 GB Modelle gekauft, laufen auch super :) Eben hatte ich mal geschaut, ob es was neues gibt mit dem Befehl -> sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
    Beide haben zick Sachen runtergeladen, nur bei dem einen gab es wohl ein Kernel Update, bei dem anderen nicht. WIESO ? Beides sind identische Pi`s 5 mit 8 GB RAM
    Pi 1 -> Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
    Pi 2 -> Kernel: Linux 6.12.25-v8-16k+
    Werden die Kernel nach und nach rausgehauen ? Also nicht das ich Probleme habe, mich wundert dies nur.
    Viele Grüße
  • Hallo NoMaaM79,
    willkommen im Forum! :green_smile:
    Das Update haben wohl beide bekommen, aber die verwenden, aus welchem Grund auch immer, unterschiedliche Kernel. Wobei ich das hier gefunden habe:
    The Raspberry Pi 5, Compute Module 5, and Raspberry Pi 500 firmware defaults to loading kernel_2712.img because this image contains optimisations specific to those models (e.g. 16K page-size). If this file is not present, then the common 64-bit kernel (kernel8.img) will be loaded instead.
    Also was ist bei bei dem RPi mit Linux 6.12.25-v8-16k+ die Ausgabe von
    ls -la /boot/firmware | grep 2712.img
  • Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
    -rwxr-xr-x 1 root root 9705151 May 2 14:39 kernel_2712.img
    -rwxr-xr-x 1 root root 9727677 May 13 02:06 kernel_2712.img
  • Wenn bei beiden das selbe OS in der selben Version installiert ist, weiß ich auch nicht was der Grund sein könnte. Du kannst ggf. die /boot/firmware/config.txt und die /boot/firmware/cmdline.txt der beiden auch mal vergleichen.
    Ein rpi-update hattest Du hoffentlich nicht gemacht?!
    Wie sind die Ausgaben von:
    file /boot/firmware/kernel_2712.img
    stat /boot/firmware/kernel_2712.img
    who -b
    who -b
    6.12.25-v8-16k+
    nomaam@raspberrypihole:~ $ file /boot/firmware/kernel_2712.img
    /boot/firmware/kernel_2712.img: gzip compressed data, max compression, from Unix, original size modulo 2^32 27288064
    nomaam@raspberrypihole:~ $ stat /boot/firmware/kernel_2712.img
    File: /boot/firmware/kernel_2712.img
    Size: 9727677 Blocks: 19000 IO Block: 2048 regular file
    Device: 179,1 Inode: 242 Links: 1
    Access: (0755/-rwxr-xr-x) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 0/ root)
    Access: 2025-06-15 02:00:00.000000000 +0200
    Modify: 2025-05-13 02:06:02.000000000 +0200
    Change: 2025-05-13 02:06:02.000000000 +0200
    Birth: 2025-05-13 02:14:03.070000000 +0200
    nomaam@raspberrypihole:~ $ who -b
    system boot 2025-06-15 14:46
    nomaam@raspberrypi:~ $ file /boot/firmware/kernel_2712.img
    /boot/firmware/kernel_2712.img: gzip compressed data, was "Image", last modified: Wed Apr 30 11:34:35 2025, from Unix, original size modulo 2^32 27288064
    nomaam@raspberrypi:~ $ stat /boot/firmware/kernel_2712.img
    Size: 9705151 Blocks: 18956 IO Block: 2048 regular file
    Device: 179,1 Inode: 259 Links: 1
    Modify: 2025-05-02 14:39:38.000000000 +0200
    Change: 2025-05-02 14:39:38.000000000 +0200
    Birth: 2024-11-19 14:39:02.920000000 +0100
    nomaam@raspberrypi:~ $ who -b
    Edited once, last by EmptySea71909 (June 15, 2025 at 4:38 PM).
  • 6.12.25-v8-16k+
    BTW: Die markierte Ausgabe bekomme ich nicht:
    :~# file /boot/firmware/kernel_2712.img
    Hast Du deine PI5s installiert und konfiguriert?
  • Jo, beide habe ich instaliert .. via SDKarte Tool von Raspberry .. der eine macht nur Pihole und schickt Daten für Grafana an den anderen der andere Docker und Grafana ..
    Ich benutze sonst nur Mac`s ... daher kenne ich son kram nicht .. da ist alles immer gleich :P
    Aber da ist Docker oder Pihole halt nen krampf via VM usw...
  • Poste von deinem PI5, mit Linux 6.12.25-v8-16k+, nach einem erneuten:
    sudo apt update
    die Ausgaben von:
    sudo dpkg --configure -a
    sudo apt autoremove
    sudo apt -f install
    hostnamectl
    sudo apt update
    die Ausgaben von:
    sudo apt autoremove
    sudo apt -f install
    hostnamectl
    6.12.25-v8-16k+
    nomaam@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Fetched 48.0 kB in 1s (87.9 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    Reading state information... Done
    All packages are up to date.
    nomaam@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --configure -a
    nomaam@raspberrypi:~ $ sudo apt autoremove
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    nomaam@raspberrypi:~ $ sudo apt -f install
    nomaam@raspberrypi:~ $ hostnamectl
    Static hostname: raspberrypi
    Icon name: computer
    Machine ID: 15a4b011933349f8afcb728cabb45926
    Boot ID: 2984262ad761442eaea31028c62d8336
    Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
    Architecture: arm64
  • Hast Du auf deinem 2. PI5, der kernel_2712.img benutzt, auch diese:
    Ausgabe?
    Ausgabe?
    vom Pi5 mit Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
    vom Pi5 mit Kernel: Linux 6.12.25-v8-16k+
  • vom Pi5 mit Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
    Evtl. ist das der Grund, warum dein PI5, kernel_2712.img nicht benutzt.
    OK .. und nu ? ich habe nix modifiziert :)
    vom Pi5 mit Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712 -> ist der neuere von beiden
  • OK .. und nu ? ich habe nix modifiziert :)
    Ja. Stellt sich die Frage: Hat die Modifizierung erst auf deinem PI5 statt gefunden und wenn ja, warum?
    Ich würde diese kernel_2712.img mal ersetzen, mit einer Kopie von deinem anderen PI, und testen/schauen was passiert.
    Schau mal in den Logs von apt nach, wann diese Datei auf deinen PI5 downloadet worden ist.
    Hmm .- ich bin MacUser :) kein Plan wie das geht ... und naja .. nicht das der Docker Pi dann kein Bock mehr hat zu starten
  • ... und naja .. nicht das der Docker Pi dann kein Bock mehr hat zu starten
    Am z. Zt. benutzten Kernel (kernel8.img) ändert sich ja nichts.
    Aber wenn Du unsicher bist, dann lass es so wie es jetzt ist.
