Moode Audio startet nicht
  • Ich habe testweise mal moode installiert. Es lief auch - bis auf das Display. Dieses zeigte beim Start und beim herunterfahren die abgearbeiteten Befehlszeilen. Bis dahin also ok.
    Während der Konfiguration tauchte mal ein Alert JSON.parse: unexpected end of data at line 1 column1 of theJSON data auf.
    Was immer das auch ist, der Player lief. Dann, habe ich den Player ausgeschaltet und musste beim nächsten Start feststellen, das weder das Display etwas anzeigte noch dass das Sytem startete. Also alles von vorn, Image neu geschrieben und keine Änderung, es tut sich nichts.
    SD mit Volumio rein und der Player funktioniert wie gehabt ohne Probs.
    Da ich moode ja ohne Probleme zum Laufen gebracht hatte, gehe ich davon aus, dass es nicht an mir liegt. Aber woran dann?
  • kann es sein, dass Deine SD-Karte mittlerweile defekt ist?
    Um dies zu testen kannst Du ja probehalber das Backup Deines volumio-Systems oder ein Raspberry Pi OS auf der fraglichen SD-Karte aufspielen.
  • Die SD-Karte ist scheinbar i.O.. Ich habe noch mit anderen Karten Versuche gemacht.
    ABER die SD-Kartenverlängerung hat anscheinend etwas damit zu zun gehabt. Ausgesteckt, eingesteckt und Moode lies sich erfolgreich installieren.
    Display läuft auch gut.
    Die Fehlermeldung erscheint aber weiterhin beim Programmstart.
