Übersetzung von gemessenen Widerstandswerten zu neuen Widerstandwerten
    ich habe folgende Herausforderung:
    Es gibt einen Temperatursensor und eine Temperaturanzeige. Leider sind die beiden nicht wirklich kompatibel.
    Als Beispiel erwartet die Anzeige 30Ohm für 10°, 50 Ohm für 20° und 60 Ohm für 30°. Der Sensor liefert aber 50 Ohm/90 Ohm/150Ohm (Nur als Beispiel). Da weder der Sensor getauscht werden kann, noch die Anzeige benötige ich "etwas" das mir den Wert eines Widerstandes liefert und "etwas anderes" das einen veränderbaren Widerstand bereitstellt. Da die beiden Kurven nicht linear sind, fällt sowas einfaches wie ein Reihenschaltung o.ä. leider aus.
    Die reine SW Umsetzung sollte eher einfach sein (Und der Raspi maßlos unterfordert), aber was brauche ich dafür an HW?
    Danke!
  • Übersetzung von gemessenen Widerstandswerten zu neuen Widerstandwerten? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Hardware rein vom Gefühl her :
    Einen Analog-Digital Wandler um den Sensorwert in einen Digitalwert umzuwandeln also AD-Konverter
    Den Pi mit passender Software zum berechnen
    Einen Digital-Analog Wandler um den berechneten Digitalwert in einen Analogwert für die Anzeige zu bekommen also DA-Konverter
  • Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstandsthermometer
    Die bekanntesten Sensoren sind die KT100, KT1000 Platinsensoren, die einer genormten Kennlinie entsprechen.
    Bei 0° haben die beiden Sensoren 100 Ohm bzw. 1000 Ohm und die Temperaturen zum Widerstandswert liest Du aus der Tabelle am Ende des obigen Links ab.
    Angezeigt wird der Widerstandswert über eine Meßbrücke (Wheatstone-Brücke), die aber zuerst am Potentiometer einzustellen/abzugleichen ist.
    Edited once, last by RTFM: Typo (July 22, 2025 at 1:07 AM).
  • Siehe oben, ich habe bereits einen Sensor mit einer Kennlinie den ich auch nicht tauschen kann.
    Hat jemand passende Schaltpläne für eine entsprechende HW an AD/DA Wandlern und Raspi Anbindung?
  • Die bekanntesten Sensoren sind die KT100
    äh, KT100? Du meinst wohl eher PT100/ PT1000. Das sind die am weitesten verbreiteten RTD's (resistive temperature device) .
    Als AD Wandler benutze ich schon länger den ADS1120 (16 bit) bzw den ADS1220 (24 bit). Schaltungstechnisch sind die perfekt um Widerstände, z.B einen PT100, PT1000 oder ein Thermoelement zu messen. Die AD Wandler gibts auf kleinen Platinen montiert zu kaufen, leider sind diese meist nur für die Messung von Thermoelementen ausgelegt, so dass man sie für die Messung eines RTD umbauen muss. Ist aber kein Problem, bei Bedarf helfe ich gerne. Die werden mit I2C Bus gesteuert, und es gibt gute Bibliotheken.
    Ob man die Anzeige mit einem DA Wandler direkt manipulieren kann, wage ich zu bezweifeln, weil die ja einen passiven Widerstand erwartet und keine Spannung. Hier könnte theoretisch ein Digipot helfen, aber die sind meist für Audio Anwendungen ausgelegt und haben Widerstände zwischen 5 und 100KOhm. Aber in diesem Bereich kenne ich mich nicht aus, da ist Recherche angesagt.
    Eine zweite eher theoretische Lösung könnte sein, den Widerstand mit einem MOSFET zu emulieren, indem man die Drain-Source Strecke als Widerstand betrachtet, den man mit der Gate Spannung regulieren kann. Die Gate Spannung könnte man dann mit einem DA-Wandler bzw PWM herstellen. Inwieweit das praktikabel ist, weiß ich nicht. Mit MOSFET Kennlinien habe ich das letzte mal als Student gespielt (Praktikum elektrische Messtechnik).
    Eine dritte auch eher theoretische Lösung könnte eine Widerstandskaskade sein (z.B. 1,2,4,8,16,32,64,128 Ohm). Indem du alle Widerstände in Reihe schaltest und jeden mit einem MOSFET kurzschließen kannst, kannst du jeden Widerstand zwischen 0 und 255 Ohm in 1-Ohm Schritten herstellen.
    Andererseits wird die Anzeige, wenn sie einen Widerstand erwartet und keine Spannung, einen kleinen Strom durch den Widerstand schicken um den Wert ermitteln zu können. Den Strom gilt es zu ermitteln. Dann kannst du mit einem DA Wandler und einem Widerstand in Reihe einen zweiten Strom dazu addieren, und somit die Anzeige manipulieren. Ist wahrscheinlich was ich als erstes probieren würde.
    Edited once, last by nurazur (July 22, 2025 at 12:16 PM).
  • klar, ein Microcontroller reicht hier vollkommen aus, aber der ADC sollte schon 16 bit Auflösung haben. Mir ist leider kein Microcontroller bekannt der tatsächlich volle 16 bit hat. Die allermeisten AVR's z.B. haben nur 10 bit, die neueren teilweise 12 bit. Die STM32L Serie soll "quasi 16 bit" per oversampling bieten. Eigentlich ist es ein 12 bit ADC. Aber ob das funktioniert habe ich noch nicht ausprobiert. Da ist mir ein spezialisierter externer ADC ehrlich gesagt lieber. Für einen PT100x Sensor brauchst du ja auch am besten 2 symmetrische Kanäle und eine Stromquelle. Der Strom wird eingeprägt in die Schaltung mit dem PT100 und dem Referenz-widerstand in Serie. Wenn du in das Datenblatt des ADS1120 schaust, sind Applikationsschaltungen für alle möglichen PT100 (2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter) genau beschrieben. Heißt, dass der Chip für genau solche Anwendungsfälle gedacht ist. So ein Modul kostet übrigens beim Chinesen meines Vertrauens < 5 EUR.
