ich habe vor ein paar Tagen mit einer Crimpzange von Preciva (AWG 26-18; 0,1 - 1,0 mm²) etwa 30 0,8 mm² Kabel für einen Dupont-Stecker gecrimpt, damit ich diesen auf die GPIOs des Raspbery Pi anbringen kann.
Natürlich gingen mir irgendwann die Konnektoren aus und ich habe diese hier https://www.ebay.de/itm/265692629027 nachbestellt. Heute kamen sie an und sind nun offenbar zu dünn, als dass sie im Dupont-Stecker einrasten. Auf was muss ich denn bitte achten, außer die 2,54 mm, damit sie für Dupont-Stecker für die GPIOs des Raspberry Pi passen?
Generell habe ich die Kabel 1 - 2 mm abisoliert und dann den Connector drauf gecrimt, und zwar so, dass der noch aufgebogene Teil des Connectors in der Zange an der Verengung hängen blieb und das abisolierte Kabel nicht über die Zange hinausstand. Wenn ich jetzt allerdings den Dupont-Stecker auf die GPIOs stecke, dann verdeckt dieser die GPIOs nicht komplett. Ist das normal, dass von den GPIOs noch 1 - 2 mm zu sehen sind? Der Kontakt ist da, dashabe ich pro PIN gegen GND gemessen.
Danke und Grüße!
