Hier geht's um die Weiterführung folgenden Beitrags:
RE: Unterstützung bei der Einrichtung von Hauppauge WinTV-Nova-S2
Besten Dank für den Hinweis
Der Compile geht jetzt auf Mint durch und Kaffeine kann nach Sendern suchen und sie wiedergeben
PS: Habe zum Bau ubuntukaffeine.sh eben downloaded und genutzt. Beim Raspi gibt es noch Probleme. Das sollten wir aber in einem anderen Thread abhandeln.
Source Code repositories einschalten.
Ich hatte schon nach den Sources gesehen. Dummerweise nur nach den Kernelsources
Leider fehlt noch der Ton
Was muss ich da noch konfigurieren?
Ist das System eventuell falsch eingestellt?
Kannst Du überhaupt Audio abspielen? Kannst Du Videos mit Kaffeine oder mp3s mit Kaffeine abspielen?
Bei Anwendern welche den Raspberry PI verwendet haben hatten einige das Problem dass die Audio Ausgabe falsch konfiguriert war, HDMI vs Klinkenstecker.
Welche Probleme hast Du mit dem Raspi (Fehlermeldungen?)
Ich kann Kaffeine morgen mal auf dem Raspberry PI bauen.
