Hallo, ich möchte den Restore aus einem Backup , den ich mit raspiBackup.sh erstellt habe testen.
Ich habe normalerweise keine SD Karte im Karetnleser sondern ich boote meinen raspberrypi von einer USB Platte mit root auf /dev/sda2 und /boot/firmware auf /dev/sda1. Ich habe eben ein Backup erstellt und möchte jetzt das Restore testen
Kann ich das Backup aus dem laufenden System mit
starten. Ich starte raspiBackup von "/usr/local/bin/raspiBackup.sh". Bei diesem Kommando würde raspiBackup doch die aktuell gemountete root Partition überschreiben. Wie kann raspBackup die aktuell gemountete root Partition überschreiben ?
Ich habe nur einen raspberryPi. Muss ich erste eine SD Karten einlegen und von der Booten. Und dann von der den Restore Job mit dem Ziele "externe USB Platte" starten ? Dann auf die als /dev/sdx gemountete USB Platte als Backup-Ziel angeben ? Wird dabei die root Partition auf der USB Platte wieder hergestellt, so dass ich wieder von der booten kann ? Anschließend SD Karte wieder raus und von der USB Platte booten ?
