Hallo zusammen,
Ich hab vor einigen Tagen einen Raspberry Pi 5 - 8GB und ein LCD-Display-H - 1024x600 Pixel gekauft und versuche das gerade zum Laufen zu bringen.
Montiert ist der Pi auf der Rückseite des Displays, die Verbindungen zum Display sind mit den beim Display gelieferten Brücke erfolgt.
Ich habe hier diese Situation
Raspberry Pi 5 startet, das Display (via Brücke an HDMI0 angeschlossen, zeigt den Splash screen an, sobald (scheinbar) der Bootvorgang beendet ist, geht das Display
aus und zeigt nichts mehr an. Ich kann am Drehknopf des Displays für das Backlight einstellen, das Display Overlay dafür wird angezeigt, das Display ist also noch an.
Wenn ich aber an Hdmi1 zusätzlich einen Monitor anschließe, funktioniert das Display ganz normal. Ich kann den Monitor dann (im laufenden Betrieb, ausstecken und mit dem Display ganz normal arbeiten, Touch funktioniert auch.
Keine Ahnung wo der Fehler liegt. Bin aber auch nicht der fitteste in diesem Bereich.
Diese Konfiguration habe ich
Raspberry Pi 5 8Gb mit originalen Netzteil, 5.1 Volt 27 Watt
LCD Display-H 1024x600 60H - Touch - USB
Aktuelles OS, mit Raspberry Pi Imager neu aufgespielt und noch keine Änderungen vorgenommen.
32GB SD Karte (SanDisc)
Config.txt noch nicht angefasst
Vor dem neuen Image habe ich einiges in der config.txt geändert und eingestellt, was aber alles nichts gebracht hat. Deshalb habe ich ein neues Image aufgespielt und nichts mehr geändert.
Hier die aktuelle, noch originale Config.txt
# For more options and information see
# http://rptl.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
# Additional overlays and parameters are documented
# /boot/firmware/overlays/README
# Automatically load overlays for detected cameras
camera_auto_detect=1
# Automatically load overlays for detected DSI displays
display_auto_detect=1
# Automatically load initramfs files, if found
auto_initramfs=1
# Enable DRM VC4 V3D driver
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
# Don't have the firmware create an initial video= setting in cmdline.txt.
# Use the kernel's default instead.
disable_fw_kms_setup=1
# Run in 64-bit mode
arm_64bit=1
# Disable compensation for displays with overscan
disable_overscan=1
# Run as fast as firmware / board allows
arm_boost=1
[cm4]
# Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
# This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
# (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
otg_mode=1
[cm5]
dtoverlay=dwc2,dr_mode=host
[all]
Display More
Und hier die Config.txt mit der ich versucht habe es zum laufen zu bringen
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
dtparam=audio=on
auto_initramfs=1
max_framebuffers=2
arm_64bit=1
disable_overscan=1
arm_boost=1
[cm4]
otg_mode=1
[cm5]
[all]
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_force_hotplug:0=1
config_hdmi_boost=4
Display More
Und noch diverse andere Einstellungen die aber nicht mehr aufgeführt sind.
Jetzt hoffe ich auf eure Hilfe
Lg
