Ich suche einen Kartenleser schmaler Bauform, sodass zwei davon in die bei meinem Raspi 500 nebeneinander liegenden USB-Ports passen.
Wer hat einen Tip?
Wer hat einen Tip?
Kartenleser schmale Bauform?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Ich habe zwei davon https://www.amazon.de/dp/B08P1T8R46?tag=psblog-21 [Anzeige] und bin sehr zufrieden damit. ![]()
für was?
SD-Karten? Also Speicherkarten
SmartCards? Wie eine Bank oder Kreditkarte
Nee, was ohne Kabel. Einfach nur ein gerader USB-A Stecker mit nem Schlitz für die micro SD hinten drin. Als ich das noch nicht brauchte, habe ich das irgendwo gesehen. Jetzt natürlich nicht mehr![]()
Einen dünnen Wanderer hast Du vergessen zu erwähnen. ![]()
Du meinst sowas hier: https://www.berrybase.de/microsd-cardre…schluss-schwarz
Diesen aber nicht nehmen! Der ist erstens nur USB2 und zeitens, wenn ich schon Goobay lese wird mir übel.
https://www.idealo.de/preisvergleich/Liste/122225948/sd-karten-adapter-usb.html
Jürgen
Jürgen Böhm Beide Cardreader in Deinen Links sind auch USB2.
Den 2in1 von Berrybase aus #7 habe ich und bin sehr zufrieden. Er ist nur USB 2.0 und nicht gerade schnell aber sehr zuverlässig. Genutzt wird es an PC, Laptop, Raspi und Handy.
Der TE hat keine Spezifikation angegeben.
Aber wenn er von der SD-Karte booten möchte, kann er auch von einen USB-Stick booten.
Das würde eigentlich mehr Sinn machen.
So gehe ich davon aus, das es sich um eine Spezialanwendung handelt.
Und USB3-Adapter habe ich bei BerryBase auf die Schnelle nicht gefunden.
Durchaus möglich, das bei Reichelt noch USB3-Adapter im Sortiment rumgeistern.
Ich nutze i.d.R. nur noch SD-Karten bei den älteren RPis, die nicht von SSD booten können.
Jürgen
Der hier ist 3.0 und könnte passen.
Ich habe den nicht selbst, kann also nichts weiter zur Qualität/Zuverlässigkeit sagen. Damit könnten sich sogar 3 Karten nutzen lassen. Von den großen SDs nur eine, weil die Ports nebeneinander liegen.
Den habe ich auch, irgendwann mal mit in eine Bestellung gepackt, weil so billig. Ist okay, aber ich muss da verdammt aufpassen, den Stick richtig herum einzustecken und nicht die SD-Karte zu quälen.
Der Kartenlesen muss nicht nur schmal in der Breite sondern auch Dicke sein. 100% sicher dass du im worst Case 4 SD Adapter in die 4 USB Slots reinbekommst hast Du mit Adaptern, die eine Peitsche haben, also z.B. den Adapter, den hyle genannt hat. Ansonsten sieht Dir genau die Masse der Adapter an. In Laptops sind die USB Slots immer nebeneinander angeordnet und Du hast kein Problem mit der Dicke. Also aufpassen ![]()
EDIT: Ein RPi5 hat 4 Slots im Quadrat. Ein RPi500 hat 3 in Reihe. Danke DistroEx für den Hinweis.
Raspi 500. Ich zähle da 3 USB-Slots, die sind alle nebeneinander. Gerade mal schnell nachgesehen https://www.berrybase.de/raspberry-pi-500-unit-de-layout , die von Franjo geposteten könnten schon zu breit sein.
Oops ... ich war bei einem 100rstel RPi. Da sind es 4 im Quartett. Dann revidiere ich meine Aussage von oben.
Stimmt.
Übereinander (2x USB3) passt, aber nebeneinander sind die mit 2 cm ca. 3 mm zu breit.
Abmessungen (L x B x H)
30.48mm x 20.701mm x 8.763mm (SanDisk Webseite)
Klein, USB-C mit Adapter auf USB-A, nach der Beschreibung nicht nur SDHC, sonder auch noch die Nachfolger
Och ja, der von SanDisk sieht gut aus. Werde den mal mitbestellen.
Danke für die Infos!
Ich habe den hier:
Nur als Alternative zum SanDisk.
Habe aber keinen 500er, daher weiß ich nicht, ob der passt.
An meinem Pi 5 macht er mit der 128er Raspberry Pi SD ca. 160 MB/s.
