Einen schönen guten Tag.
Dies ist mein erster Beitrag.
Ich habe ein CM5 auf dem originalen CM5 IO Board (REV2).
Dort gibt es den Lüfter-Anschluss J14 FAN (4-pin JST-SH).
Das originale CM5 IO Gehäuse habe ich ebenfalls (Case, alte Version, nicht die REV2).
Der dort verbaute Lüfter hat eine maximale Stromaufnahme von 0,18 A ± 0.02A bei 5 V und eine maximale Leistung von 0,85 W, laut Website von RPI.
Ich möchte mir gerne ein eigenes Gehäuse bauen und dort einen anderen Lüfter verbauen.
Dieser soll ebenfalls ein 4-Pin PWM-Lüfter werden und über den J14-Anschluss angeschlossen werden.
Da ich in der Dokumentation und im Datenblatt keine Informationen darüber gefunden habe, wie viel Ampere (bei 5 Volt) bzw. wie viel Watt ein Lüfter dort maximal ziehen darf, bitte ich euch um Rat.
Was ich gefunden habe ist Folgendes:
3.5. Fan connector
"The CM5IO uses the same fan connector as Raspberry Pi 5.
This means that you can use any fans that work with Raspberry Pi 5 on the CM5IO."
Quelle: Raspberry Pi Compute Module 5 IO Board Datasheet
Mir ist klar, dass ein neuer Lüfter <= 0,85 Watt haben darf, aber wie sieht es mit 1,5 Watt aus?
Die 5V-Schiene sollte das hergeben oder täusche ich mich da?
Besten Dank für eure Hilfe.
