RPI5 mit 16gb Ram mit Samsung 970EVOPlus
turre -
January 5, 2026 at 1:40 PM -
Thread is Unresolved
RPI5 mit 16gb Ram mit Samsung 970EVOPlus? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hallo Turre,
ist das hier dabei ?
Argon ONE V3 M.2 Erweiterungsplatine für NVME, Booten von NVME M.2, M-Key 2280, für Raspberry Pi 5
Gruß, Holger
Dann sollte das klappen. 😀
Hallo
ja, du kannst direkt auf SSD flashen.
Hinweis: Der Raspi wird mehrmals starten, bevor du bis zum Desktop gelangstIn der config.txt wäre sicherheitshalber noch vor dem letzten Block [all] einzutragen:
und, sollte der Raspi5 nicht freiwillig von SSD booten, den Raspi neu starten und gleichzeitig über eine am USB2-Port angeschlossenen Tastatur die Leertaste gedrückt halten um in das Raspi-Bootmenü zu gelangen, dann die 6 drücken für SSD. Danach mit "rpi-eeprom-config -e" in der Bootorder eine 6 einfügen (als letzte Ziffer, damit das Bootmenü nicht ständig beim booten aufpoppt...
kann aber auch sein, dass der Raspi5 bereits soweit für SSD vorbereitet ist. Wirst du ja sehen
super, vielen Dank.
Post by turre (
January 10, 2026 at 5:04 PM ).The post was deleted, no further information is available. -
wie kann ich den User ändern?
wie kann ich die Anzeige Wlan verhindern, bin am Lankabel?
habe doch Probleme:
Habe versucht System neu aufzusetzen,
mit Aomei alle Partitionen der NVME auf gelöst FAT32 und nicht zugeordnet belassen
SSD neu beschrieben
Beim booten kein NMVE , shift + Leer dann 6 gewählt (trotzdem SSD not found) dann kamnetwerk mit IP
nach geraumer Zeit kam die Imager Maske und ich musste alles neu auswählen ( nach einigen Versuchen wurde die SSD erkannt)
Image wurde neu geladen und blieb bei write hängen.
den Bootloader ändern per SD-Karte bedarf bei meinem Gehäuse Auseinanderbau, da kein Zugang von aussen vorgesehen ist.
Jetzt brauche ich den Rat der Weisen, wie ich am besten von vorne beginne.
hast Du mal vesucht das OS auf einen USB-Stick zu schreiben und von dem zu booten, dann kannst Du die Änderungen uch vornehmen.
Viel Erfolg
habe den eeprom mit sd-karte upgedatet und BOOT_ORDER=0xf416, dann funktionierte alles
frage , welche ist die richtige ipv6-Adresse in der Fritzbox? Die mit fe80.:
Post by Aleixxxa (
January 22, 2026 at 11:31 AM ).The post was deleted, no further information is available.
