Nachdem die SSD eingebaut und ein Zugriff möglich ist, möchte ich von der SSD booten. Das klappt vorerst nicht. Folgende Schritte habe ich durchlaufen
- GPT angelegt mit zwei Partitionen
Partition 1, Typ EF00
Partition 2, Typ 8300 - Partitionen formatiert
Partition1 mit mkfs.vfat -F32 -n BOOT /dev/nvme0n1p1
Partition2 mit mkfs.ext4 /dev/nvme0n1p2 - Daten von der SD mit rsync (-avXA) auf die SSD kopiert, /root/boot auf Partition 1 und restlich /root auf Partition 2
- fstab mit den UUIDs geändert
- cmdline.txt Eintrag root angepasst
- mit raspi-config die Bootreihenfolge auf NVME-USB-SD eingestellt, d.h. rpi-rpi-eeprom-config zeigt BOOT_ORDER=0xf146
- Raspi rebootet
Dann passiert nichts mehr.
Der Bootscreen sagt:
Mir fallen da zwei Punkte auf:
- Datei bcm2712-rpi-5-b.dtb nicht gefunden
- Meldung OS nicht für Pi 5 supported
beides ist seltsam. Die Datei ist unter /boot/firmware auf der SSD vorhanden und das OS (Raspian Trixie) für Pi 5 freigegeben.
Was läuft denn hier schief?
Joachim
