Mit ddclient werden Sub Domains nicht mehr Aufgelöst
  • Weis jemand wie ich bei Journal auf die letzten 2 monate springen kann dauert ewig bis ich dort bin
    Hat anscheind noch nie richtig funktioniert der ddclient da sich bis vor kurzem bei mir die ip nicht geändert hat
    sudo journalctl -u ddclient     Letzten 2 Monate anzeigen wie ?
    sudo /usr/bin/journalctl -S "2 month ago" -u ddclient
    Vielleicht mal für später:
    Edited once, last by pisel (March 30, 2026 at 2:49 PM).
  • Mit ddclient werden Sub Domains nicht mehr Aufgelöst? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Danke
    Wie kann ich die letzten 2 monate aufeinmal abrufen und sie posten evtl
    Muss ja immer enter drücken und kann sie dann nicht kopieren
    lg
    Einfach die Man-Pages lesen:
    Du denkst daran, dass Dein Server eine IP-Adresse im lokalen Netz hat und es eine andere für den externen Zugriff über Deinen Router gibt, die Dein Provider wechselnd setzt und die beim DynDNS benutzt wird?
    Nicht dass Du darauf wartest, dass sich Deine lokale IP ändert.
  • sudo journalctl -u ddclient Letzten 2 Monate anzeigen wie ?
    man journalctl .
    journalctl --since 2026-02-01 -u ddclient
    Zeigt ab 1. Februar.
    Edit: zu spät, aber mit konkretem Beispiel.
    Sonntag morgen um viertel vor acht
    geht das Radio an mitten in der Nacht
    Das ist jetzt mindestens schon fünfmal passiert
    Ich habe den Schweinehund falsch programmiert, falsch programmiert, falsch programmiert
  • Hat anscheind noch nie richtig funktioniert der ddclient da sich bis vor kurzem bei mir die ip nicht geändert hat
    Wie sind z. Zt. auf deinem Mini-PC, die Ausgaben von:
    ip a
    ip r
    ip n s
    mtr -4nr -c 1 1.1.1.1
    ps aux | grep -i [p]pp
    Siehe in der Ausgabe von ddclient, auch die Bedeutungen für:
    status=13
    status=12
    status=abuse
    status=nohost
    Wi-Fi_Signal_Strength  txpower
    iptables chains order scheme iptables-diagram
    nftables-diagram
    Meine PIs
    PI4B/8GB (border device) FreeBSD 15.0R-p4 (arm64): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, Mumble-Server
    PI4B/4GB FreeBSD 14.4R-p0 (arm64): SSH-Serv., WireGuard-Serv., ngircd-Serv., Mumble-Serv., ddclient
    PI4B/8GB Bookworm-lite (64bit; modifiziert): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, Mumble-Server, botamusique, ample
    Edited 2 times, last by rpi444 (March 30, 2026 at 3:43 PM).
  • Der Pager bei journalctl greift nur wenn die Ausgabe mit einem Terminal verbunden ist, aber beispielsweise nicht wenn man die Ausgabe in ein anderes Programm wie beispielsweise cat piped oder in eine Datei umleitet.
    Falls man unter Linux arbeitet, die Ausgabe nicht zu lang ist, und irgendwo eingefügt werden soll, dann kann man die in xclip (X11) oder wl-copy (Wayland) pipen, dann landet der Text in der Zwischenablage.
    On some systems, in particular, Digital's Edusystems 20, 25, and 50, strings are limited to 6 characters. Several strings may, of course, be combined in an array to permit longer than 6-letter words to be used.”
    — David H. Ahl, 101 BASIC Computer Games, DEC, 1975
  • rpi444
    default via 192.168.1.1 dev enp1s0
    172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown
    172.18.0.0/16 dev br-261a0172ed05 proto kernel scope link src 172.18.0.1
    172.19.0.0/16 dev br-930d974dda1b proto kernel scope link src 172.19.0.1
    172.20.0.0/16 dev br-7b0f0fdff368 proto kernel scope link src 172.20.0.1
    172.21.0.0/16 dev br-db9ffb3ee5f8 proto kernel scope link src 172.21.0.1
    192.168.1.0/24 dev enp1s0 proto kernel scope link src 192.168.1.15
    192.168.1.60 dev enp1s0 lladdr b0:41:6f:10:33:xx REACHABLE
    172.19.0.3 dev br-930d974dda1b lladdr 7a:8a:86:6b:4f:d3 STALE
    172.20.0.2 dev br-7b0f0fdff368 lladdr f2:ef:b6:23:43:21 STALE
    192.168.1.1 dev enp1s0 lladdr b4:fb:e4:19:70:a0 REACHABLE
    192.168.1.16 dev enp1s0 lladdr b8:27:eb:23:c2:xxREACHABLE
    fe80::182b:1b03:7fb4:9708 dev enp1s0 lladdr f4:34:f0:6f:bd:ba router STALE
    fe80::1cac:79b5:1f53:9eda dev enp1s0 lladdr f4:34:f0:66:7c:7a router STALE
    fe80::3638:760e:23b:fa5c dev enp1s0 lladdr e8:ff:1e:df:0b:41 router STALE
    mini@Mini-Debian:~$ mtr -4nr -c 1 1.1.1.1
    -bash: mtr: Kommando nicht gefunden.
    Letzes Befehl keine ausgabe  ps aux | grep -i [p]pp
  • Code
    journalctl --since 2026-03-15 -u ddclient  Teil davon
    81.xx.xx.x ist die aktuelle Ip Adresse also die Ip zeigt er richtig an warum bin ich gesperrt ? / Bei Strato steht bei den 3 Sub Domains auch die aktuelle IP adresse
    Das kommt ganz oben weis aber nicht warum Benutzer und Passwort ist korrekt
    Jun 14 08:46:11 Bim-Mini-Debian systemd[1]: Starting ddclient.service - Update dynamic domain name service entries...
    Jun 14 08:46:12 Bim-Mini-Debian ddclient[1999]: WARNING:  file /etc/ddclient.conf, line 9: Invalid Value for keyword 'login' = ''
    Jun 14 08:46:12 Bim-Mini-Debian ddclient[2001]: WARNING:  file /etc/ddclient.conf, line 9: Invalid Value for keyword 'login' = ''
    Jun 14 08:46:12 Bim-Mini-Debian systemd[1]: Started ddclient.service - Update dynamic domain name service entries.
    Jun 14 08:46:12 Bim-Mini-Debian ddclient[2004]: WARNING:  file /etc/ddclient.conf, line 9: Invalid Value for keyword 'login' = ''
    Jun 14 08:51:12 Bim-Mini-Debian ddclient[2121]: WARNING:  skipping host: web=http://checkip.dyndns.com: 'login=' is an invalid login.
    Edited 2 times, last by Habakuck (March 31, 2026 at 8:50 AM).
  • Code
    Mär 15 00:38:21 Bim-Mini-Debian ddclient[3059828]: FAILED:   updating : abuse: The hostname specified is blocked for abuse; you should receive an email notification which provides an unblock request link.  More info can be found on https://www.dyndns.com/support/abuse.html
    Gesperrt bist Du evtl. weil Du zu oft "-force" mit dem ddclient in der Kommandozeile benutzt hast oder/und weil der ddclient nicht richtig konfiguriert ist. Wenn der ddclient richtig konfiguriert ist, prüft er ob ein update erforderlich ist und updatet auch nur dann, wenn das updaten erforderlich ist.
    Wie oft ändert sich deine externe IPv4-Adresse bei deinem Kabel-Provider?
    BTW: Warum hast Du im prompt deines Mini-PC, manchmal verschiedene Hostnamen? Hat das evtl. mit docker auf deinem Mini-PC zu tun? Wo bzw. wie hast Du ddclient installiert?
    nftables-diagram
    Meine PIs
    Edited once, last by rpi444 (March 31, 2026 at 9:32 AM).
  • Mini Pc verschiedene Hostnamen habe sie selber korr wollte nicht immer alles posten sorry
    Kabelprov. ändert ab und zu die ip kann sein das es mehrmals im 'Monat ist oder auch weniger oft daher habe ich mich für ddclient entschlossen
    Damals hat mir auch ein User geholfen diesbez. leider habe ich erst seit kurzem festgestellt das es nicht funktioniert
    Kannst du mir helfen das der DDclient wieder richtig läuft ?
  • Ja, und im DF hat er auch noch einen anderen User gezeigt. Die User wollte ich gar nicht ansprechen. ;)
  • Kabelprov. ändert ab und zu die ip kann sein das es mehrmals im 'Monat ist oder auch weniger oft ...
    Den ddclient via service-unit starten und abwarten, bis dein Kabel-Provider deine externe IPv4-Adresse ändert.
    Wie ist jetzt die Ausgabe von:
    systemctl status ddclient
    Schau mal im /tmp-Verzeichnis (oder gleichwertig) nach, ob der ddclient (auch in Linux) dort evtl. die getätigte Abfrage der externen IPv4-Adresse speichert. Ich habe z. Zt. keinen ddclient mit Linux. In meinem FreeBSD macht er das. Z. B.:
    :~ # cat /tmp/ddclient_mhn36CTKoR
    silent
    include
    user-agent="ddclient/3.11.2"
    connect-timeout=120
    max-time=120
    request=GET
    url="https://checkip.dyndns.org/"
    :~ # ls -la /tmp/ddclient_mhn36CTKoR
    -rw-------  1 root wheel 123 Mar 30 11:58 /tmp/ddclient_mhn36CTKoR
    Die KI sagt dazu:
    Der ddclient speichert Abfragen im /tmp-Verzeichnis (meist mit zufälligen Suffixen wie /tmp/ddclient_XXXXXX) primär in zwei Szenarien:
    • Verwendung von cURL (Web-Abfrage): Wenn ddclient so konfiguriert ist, dass er die IP über einen Webdienst (use=web) bezieht, nutzt er intern oft das Tool curl. Um die Antwort des Servers zu verarbeiten, wird die Ausgabe von curl in eine temporäre Datei in /tmp geschrieben, bevor ddclient die IP-Adresse daraus extrahiert.
    nftables-diagram
    Meine PIs
    Edited once, last by rpi444 (March 31, 2026 at 10:29 AM).
    Verstehe ich nicht. Was meinst Du damit?
    Hast Du mehrere MiniPCs und auf allen läuft ddclient für dieselbe Domaine?
    Mär 15 00:03:16 Bim-Mini-Debian ddclient[3058172]: WARNING:  skipping update of bit.domain.eu from <nothing> to 81.xx.xx.x
    Mär 15 00:03:16 Bim-Mini-Debian ddclient[3058172]: WARNING:  last updated <never> but last attempt on Sun Mar 15 00:01:05 2026 failed.
    Mär 15 00:03:16 Bim-Mini-Debian ddclient[3058172]: WARNING:  Wait at least 5 minutes between update attempts.
    Mär 15 00:38:21 Bim-Mini-Debian ddclient[3059824]: FAILED:   updating : unexpected status ()
    Mär 15 00:38:21 Bim-Mini-Debian ddclient[3059826]: FAILED:   updating : unexpected status (12)
    Diese Daten sind wieder alt!
    Warum Du gesperrt wirst steht da:
    Mär 15 00:08:17 Bim-Mini-Debian ddclient[3058397]: FAILED:   updating bit.domain.eu: nohost: The hostname specified does not exist in the database
    Mär 15 00:08:17 Bim-Mini-Debian ddclient[3058403]: FAILED:   updating : abuse: The hostname specified is blocked for abuse; you should receive an email notification which provides an unblock request link.  More info can be found on https://www.dyndns.com/support/abuse.html
    Mär 15 00:08:17 Bim-Mini-Debian ddclient[3058409]: FAILED:   updating : abuse: The hostname specified is blocked for abuse; you should receive an email notification which provides an unblock request link.  More info can be found on https://www.dyndns.com/support/abuse.html
    Mär 15 00:08:17 Bim-Mini-Debian ddclient[3058415]: FAILED:   updating : abuse: The hostname specified is blocked for abuse; you should receive an email notification which provides an unblock request link.  More info can be found on https://www.dyndns.com/support/abuse.html
    Mär 15 00:08:17 Bim-Mini-Debian ddclient[3058421]: FAILED:    was not updated because protocol <undefined> is not supported.
    S. #30, #33, #39, #44, #59, #76. Anscheinend alles von Dir erfolgreich ignoriert. :rolleyes:
    Mär 15 00:28:19 Bim-Mini-Debian ddclient[3059349]: WARNING:  skipping update of cloud.domain.eu from <nothing> to 81.xx.xx.x.
    Mär 15 00:28:19 Bim-Mini-Debian ddclient[3059349]: WARNING:  last updated <never> but last attempt on Sun Mar 15 00:27:47 2026 failed.
    Mär 15 00:28:19 Bim-Mini-Debian ddclient[3059349]: WARNING:  Wait at least 5 minutes between update attempts.
    Da steht: "Wait at least 5 minutes between update attempts."
  • Danke an alle.
    Ich habe die User selber geändert es ist nur eine Maschine wo der ddclient läuft
    Ich verwenden Nextcloud usw. die über die Sub Domain´s per SSL laufen und jetzt seit ich eine neue Ip bekommen habe nicht mehr erreichbar sind.
    Da ddclient irgenwie gesperrt ist .
    Kann die Login Seiten zb. Nextclund nicht mehr erreichen da sie nur über die SSL Subdomain erreichbar ist.
    Mir hat damals einer geholfen leider nachdem der ddclient von Anfang an nicht richtig gelaufen ist habe ich es erst jetzt bemerkt ( nach dem IP wechsel).
    Die Ip ändert sich wie gesagt nicht nach jedem Modem reboot. Es kann sein das ich dei Ip länger als 5 Monate habe oder auch früher eine neue bekomme ( die Letzte hatte ich fast ein Jahr ).
    Was könnt ich noch Probieren das ddclient und meine Seiten wieder funktionieren.
    PS: Ich kann nichts machen das es so lange dauert (über 100 Beiträge ) leider kann ich nicht immer zurückschreiben da ich ja nebenbei Arbeiten muss
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    lg
