12V als Eingangssignal an Pi
  • Hallo, ich hätte da mal eine Frage. Ich bin Schüler und mache gerade für ein Projekt an meiner Schule ein Projekt mit einem Raspberry Pi. Wir haben von der Firma E*H zwei Wasserfüllstandssensoren bekommen, genauer gesagt den Liquiphant FTL33, und zwar zwei Stück. Ich betreibe die Sensoren mit 12 V, das heißt, das Ausgangssignal beträgt ebenfalls etwa 12 V. Ich habe bereits versucht, das Signal mit einem Spannungsteiler oder einem Transistor herunterzuregeln und bekomme es auch unter 3,3 V. Allerdings schaffe ich es nicht, damit 1. etwas zu schalten (z. B. ein Relais) oder 2. das Signal im Raspberry Pi einzulesen. Jetzt wollte ich nach einem Tipp fragen oder ob ich vielleicht etwas übersehen habe. Danke :)
  • Hallo
    In beiden Fällen, Eingänge sowie Ausgang, hilft dir ein Optokoppler weiter. Grundsätzlich trennt man bei solchen Spannungsunterschieden immer die Stromkreise.
    Allerdings solltest du jetzt mal selber in der Anleitung zu deinem Sensoren nachlesen, welchen Ausgangsstrom diese liefern können, bzw ob es sich um ein OpenDrain- bzw OpenCollector Ausgang handelt. ( Ich werde das definitiv nicht für dich tun )
    Wenn die Sensorausgänge mehr wie 5 mA liefern können also PushPull dann kannst du aus dem Ausgang selber über einen Vorwiderstand gegen Masse einen solchen Optokoppler direkt ansteuern. Falls es sich um einen der o.g. Ausgänge handelt, dann muss du mit einer Hilfsspannung und wieder einem Vorwiderstand den Optokoppler ansteuern. Der Ausgang selber stellt dann die Verbindung zur Masse her. ->> Hier der Unterschied, der Pushpull Ausgang kann selber eine Strom mit einer Spannung liefern, bei den OpenCollector / OpenDrain-Lösungen ist der Ausgang nur wie ein Schalter gegen Masse zu verstehen.
    Falls PushPull Ausgang dieser Sensoren nicht mehr wie 5 mA oder weniger liefern können, musst du einen Signalverstärker zwichenschalten, sonst kann die Kombination aus Vorwiderstand und Optokoppler den Sensorausgang selber zerstören ( überlasten ) !
    Dazu nimmt man z.B. einen geeigneten OPV zB einen LM358, lässt ihm im Comparatormodus laufen und du kannst an dessen Ausgang einen maximalen Strom bis 25 mA ziehen.
    Zum Thema einen Ausgang schalten. Klar kann man ein Relais an einen RasPi GPIO hängen, allerdings sollte diese Relaisplatine ebenfalls über einen Signalverstärker verfügen. Mit den wenigen mA die aus einem GPIO zu entnehmen sind, und das bei nur 3,3 Volt kann man nur sehr wenige Relais schalten. Aber es gibt entsprechende Platinen schon fertig mit einem Optokoppler am Eingang, und einen dazugehörigen Schalttransistor welcher das Relais mit Strom versorgt.
    Dazu noch eine Grundanmerkung: Bedenke dabei immer, das ein solches Relais im angezogenen Zustand immer eine Stromverbrauch hat. Daher solltest du dir sehr genau anschauen, aus welcher Spannungsquelle du diese Relais-Platine betreiben / versorgen kannst. Hier muss man sich mit den Relaistypen / Datenblättern beschäftigen, die für diese Relais auf diesen Fertigplatinen auch zugehörig sind. Es gibt eine ganze Menge Relais die zwar mit einer Versorgungsspannung von 5 Volt betreiben werden können, dennoch muss man hier 2 Zustände unterscheiden. Einmal den Anzugsstrom, und einmal den Haltestrom. Der Anzugsstrom beträgt in den meisten Fällen ein Vielfaches des Haltestrom ( Dauerstrom, der dafür sorgt, dass das Relais angezogen bleibt ). Wenn nun der Anzugsstrom etwas in der Größenordnung 500 mA überschreitet kannst du diese Relaisplatine nicht mehr mit über Pin 2 oder 4 der GPIO Leiste aus dem RasPI versorgen.
    Falls du als Lasten mit dem Relais Gleichspannungskomponenten z.B. Pumpen, welche eine induktive Last darstellen, schalten willst egal ob das 9 V , 12 Volt oder 24 V Gleichspannung sind, dann wirst du nicht sehr lange Freude an diesem Aufbau haben. Für Gleichspannungslasten sind Relais bei induktiven Lasten ( z.B. Elektromotoren ) die denkbar schlechteste Lösung. Weil mit jedem Abschaltvorgang ein s.g. Abrissfunken in Abhängigkeit des Stromes sich bildet und die Relaiskontakte verbrennt. Wenn es sich nur um einen Versuchs- oder Testaufbau handelt, und die Anzahl der Schaltspiele nicht all zu hoch sein wird, kann man auf diese günstige Lösung zurückgreifen. Für eine Daueranwendung, Langzeitbetrieb über mehrere Monate mit mehreren Schaltspielen pro Tag, wird es sehr schnell zu einem Ausfall des Relais selber kommen.
    Wechselspannungen mit einen Relais schalten ist noch okay, bei einer Dauernutzung und einer hohen zu erwartenden Anzahl an Schaltspielen solltest du auf alternative Lösungen mit einem Optokopller und einem Treiber-MOSFET setzen.
  • Die LED am Eingang wird nicht benötigt. Der Widerstand am Optokopplereingang lässt sich leicht errechnen R= U / I , wobei U bei Dir 12V ist und I dem Datenblatt entnommen werden kann.
    Die Leistungsstufe am Optokopplerausgang benötigst Du nicht, einfach einen PullUp 10k auf die Raspberryspeisung (3V3).
    LG res
  • und bekomme es auch unter 3,3 V. Allerdings schaffe ich es nicht, damit 1. etwas zu schalten (z. B. ein Relais) oder 2. das Signal im Raspberry Pi einzulesen.
    Da du dein analoges Signal ja schon im gewünschten Bereich hast und dieses nun am Pi digital verarbeiten willst, benötigst du einen "Analog to Digital"-Converter. Ich weiß nicht auswendig, ob der Pi einen an Board hat, ich denke eher nicht. Auf jeden Fall, wird deine Spannung damit einen einen Wertebereich umgewandelt und du kannst anhand der Werte Relais schalten, Auswertungen vornehmen und was du sonst noch so willst.
    Dennis
  • Da du dein analoges Signal ja schon im gewünschten Bereich hast und dieses nun am Pi digital verarbeiten willst, benötigst du einen "Analog to Digital"-Converter. Ich weiß nicht auswendig, ob der Pi einen an Board hat,….
    Dennis
    Der pi5 hat sowas nicht, dafür wäre ein rpi pico 2(w), oder andere MC die bessere Wahl, sofern das Ausgangs-Signal wirklich analog ist, ich habe jetzt nich nachgesehen was dein Sensor für ein Ausgang hat, da ich gerade am Handy schreibe!
    Meine Pi-Familie
    RaspbeeryPi 4B 4GB Rev: 1.4, RasbianOS
    Seit 2023 noch ein Pi4 8GB mit Ubuntu 20.04 Raspberry Pi OS Bookworm 64 bit!
    Zuwachs Er musste mich leider verlassen, hat aber gutes Zuhause gefunden! 2025: Pi3b+ mit 7“ WS-170120 LCD-Display.
    Seit dem 27.5.25 Ist dafür ein Pi5 8GB + Raspberry Pi M.2 HAT+ mit 256GB und einem Waveshare 11,6" Display mit Touch dazugekommen (das gute an dem Display es funktioniert OOTB ohne jegliche Einträge in der config.txt!:bravo2:
  • asp-tec Hör bitte damit auf ständig Deine Website zu verlinken! Ich hatte das schon mal geschrieben und eine weiteres mal mache ich das nicht und lösche die Beiträge einfach. Lies unsere Forenregeln
    § 3 Pflichten als Foren-Nutzer
    Werbung im Forum ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch den
    Anbieter zu betreiben. Dies gilt auch für sog. Schleichwerbung wie insbesondere das Verlinken der eigenen Homepage mit oder ohne Beitext in der Signatur oder innerhalb von Beiträgen. Homepage-URLs und Adress- bzw. Kontaktdaten dürfen nur im Benutzer-Profil des Forums veröffentlicht werden.
    und halte Dich daran! :richter:
    LG res
    Wenn du eine Induktive Last, wie Ein Relais oder eine DC-E-Motor direkt damit schalten willst und du dich nur auf die Bodydiode des P_Chanels verlassen willst, ohne explizit eine Freilaufdiode Anti-Parallel zur induktiven Last zu verbauen, dann solltest du dir schon einmal eine gute Ausrede einfallen lassen, wenn dieser, dein Schaltungsentwurf nach wenigen Schaltspielen den MOSFET gekillt hat, und es ggf zu einem Gate-Durchbruch gekommen ist ...
    Nur mal so als Hinweis zur Absicherung von Schaltungen
  • Allerdings schaffe ich es nicht, damit 1. etwas zu schalten (z. B. ein Relais)
    Lass den Spannungsteiler weg und schalte ein 12V Relais. Das gibt dir dann den Potentialfreien schalter für den PI. Wie du das dann machst, NC / NO high/low bleibt dir überlassen. Im Datenblatt steht alles drin.
    Mich wundert es dass die Schule 2 x 300€ Sensoren ausgibt, sind doch sonst immer so knapp bei Kasse die Bildungseinrichtungen.
    Meine PI:
    Display Spoiler
    #1 : Pi1 - Packet Radio Digi mit TNC-PI
    #2 : Pi2 - ADSB Feeder
    #3 : Pi3 - DHCP/DNS Server für 4 VLAN
    #4 : Pi3 - Wireguard Gateway Umgezogen nach Proxmox
    #5 : Pi3 - FM Funknetz Gateway mit Shari SA818
    #6 : PI Zero W mit DMR Hotspot
    #7 : Pi4 4GB - Kiosk Browser
    #8 : Pi4 4GB - Kiosk Browser
    #9 : Pi4 8GB - Test Pi
    #10 : Pi2 - Auto CD Ripper abcde
    Dazu noch ein paar Zero und Pi1/2 die noch auf einen sinnvollen Einsatz warten.
  • Zu induktiver Last, du hast natürlich recht, bei grossen induktiven Lasten natürlich eine Freilaufdiode bestücken. Wenn Du aber nur ein kleines 5V-Relais mit typisch 700mA anschliessen willst kann die Freilaufdiode weggelassen werden.
    Bei Gelegenheit sende ich mal ein Oszillatorbild von der Relaisspannung, es ist aber so dass das Relais nur kleine Schaltfrequenzen übertragen kann.
    LG Res
  • Zum Niveauschalter:
    So wie ich das interpretiere wird dein Niveauschalter mit 12 V gespiesen. An 2 (minNiveau) und 4 (maxNiveau) kannst du jeweils ein 12V-Relais anschliessen. Mit dem potentialfreien Kontakt vom 12V-Relais kannst du dann 230VAC schalten oder die Information mit deinem RPi verarbeiten.
