SSD mit ASMedia USB 3.0 Adapter funktioniert nur an USB 2.0 Anschluss
  • Hallo zusammen.
    In Anlehnung an: SSD läuft nur an USB 2.0 und Magische USB-SATA Adapter und wo sie zu finden sind habe ich eine Frage bzgl. dem Einsatz einer SSD anstelle einer SD-Karte.
    Ich habe den Adapter 6.b aus der Liste der Adapter.
    Bus 001 Device 003: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
    Jedoch bekomme ich diesen nur am USB 2.0 Port meines Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 zum laufen. Am USB 3.0 Anschluss bekomme ich die Fehlermeldung:
    Missing Modules (cat /proc/modules: ls /dev)
    ALERT! PARTUUID=ffc763c1-02 does not exist
    Ich habe bereits in der cmdline.txt folgenden Eintrag ganz nach vorne, leider ohne Erfolg:
    usb-storage.quirks=174c:55aa:u
    Gibt es etwas, was ich übersehen habe?
    Danke.
  • SSD mit ASMedia USB 3.0 Adapter funktioniert nur an USB 2.0 Anschluss? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Zeige bitte noch die komplette cmdline.txt im Code-Block.
    Dann kannst Du es ohne :u probieren!
    Meine Pi-Familie
    RaspbeeryPi 4B 4GB Rev: 1.4, RasbianOS
    Seit 2023 noch ein Pi4 8GB mit Ubuntu 20.04 Raspberry Pi OS Bookworm 64 bit!
    Zuwachs Er musste mich leider verlassen, hat aber gutes Zuhause gefunden! 2025: Pi3b+ mit 7“ WS-170120 LCD-Display.
    Seit dem 27.5.25 Ist dafür ein Pi5 8GB + Raspberry Pi M.2 HAT+ mit 256GB und einem Waveshare 11,6" Display mit Touch dazugekommen (das gute an dem Display es funktioniert OOTB ohne jegliche Einträge in der config.txt!:bravo2:
  • Ich habe zwar einen Adapter (6a) hier, aber keine SSD frei.
    Die anderen Adapter (auch 6a) laufen hier nicht unter Trixie.
    Sonst hätte ich das schon getestet.
    Jürgen
  • Ich habe hier 4 Stck Adapter mit dem Chipsatz aus 6b in Verbindung mit SSD's von Sandisk
    ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/
    Allerdings nicht die unter 6b verlinkten von Reichelt, sondern ein anderes Modell von Amazon.
    https://www.amazon.de/dp/B081W2CQ66?tag=psblog-21 [Anzeige]
    Alle 4 laufen perfekt mit Trixie an USB3.0 ohne Quirks
  • Da der TO einen Pi4B v1.2 betreibt, könnte eventuell auch nur der bootloader nicht aktuell/veraltet sein, müsste er mal nachschauen, wie das geht müsste einer von euch schreiben, da ich zZ. keinen Zugriff auf meine Pi‘s habe und ich es nicht auswendig weiß!
    Meine Pi-Familie
    sudo rpi-eeprom-update zum Nachsehen, die Ausgabe bitte im Codeblock zeigen. Update, wenn eines zur Verfügung steht, mit sudo rpi-eeprom-update -a und anschließendem Reboot. Auf meinen RPi 4 ist Bookworm das modernste System, da habe ich auf Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 gerade ein Update auf die Bootloader-Version von 9. Jan. 2026 gemacht, vorher Dezember 2025.
    Sonntag morgen um viertel vor acht
    geht das Radio an mitten in der Nacht
    Das ist jetzt mindestens schon fünfmal passiert
    Ich habe den Schweinehund falsch programmiert, falsch programmiert, falsch programmiert
  • habe ich auf Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 gerade ein Update auf die Bootloader-Version von 9. Jan. 2026 gemacht,
    Habe ich jetzt auch gemacht. Vom 5.November auf 9.Januar Ebenfalls Pi 4B Rev. 1.4
    BOOTLOADER: up to date
       CURRENT: Fri  9 Jan 16:12:13 UTC 2026 (1767975133)
        LATEST: Fri  9 Jan 16:12:13 UTC 2026 (1767975133)
       RELEASE: default (/usr/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2711/default)
                Use raspi-config to change the release.
    Die in #5 beschriebenen Adapter funktionieren auf
    • Pi 3B+ (Bookworm)
    • Pi 4B (Bookworm und Trixie sowohl mit dem alten als auch mit dem neuen Bootloader)
    • Pi 5 (Trixie)
    Bei allen ohne    usb-storage.quirks=
    Edited once, last by Franjo G (March 31, 2026 at 4:59 AM).
  • Wenn die SSD am USB 2 Anschluss funktioniert, wird auch der Stromverbrauch auf USB 2, das sind 500 mA, eingestellt.
    Bei USB 3 beträgt der Stromverbrauch max. 900 mA
    Der max. Stromverbrauch an allen 4 USB Anschlüssen beträgt beim Pi 4 1.200 mA, mehr gibt der USB Controller des Pi nicht her.
    Welches Netzteil verwendest Du?
    Was ist sonst noch anfesteckt/aktiviert?
    Mit "lsusb -v" kannst Du in der Zeile MaxPower den eingestellten Stromverbrauch zu jedem USB Gerät ablesen.
    Vermutlich hilft nur ein aktiver USB Hub für die SSD.
  • Netzteil hat folgende Daten:
    Switching Power Supply
    Model: XSD-0503000NEUD
    INPUT: 100-240V ~50/60Hz 0.5A Max
    OUTPUT: 5.0V 3.0A 15.0 W
    Neben den zwei USB-Anschlüssen für die Festplatte ist sonst nichts am Pi angeschlossen.
    Anbei der Auszug aus lsusb -v:
  • Hallo Beerenaufklauber,
    willkommen im Forum! :green_smile:
    Bei der Gelegenheit kannst Du bitte auch gleich noch die Ausgabe von lsblk zeigen.
    Hi.
    Anbei der Auszug:
    NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
    loop0    7:0    0     2G  0 loop
    sda      8:0    0 111.8G  0 disk
    ├─sda1   8:1    0   512M  0 part /boot/firmware
    └─sda2   8:2    0 111.3G  0 part /
    zram0  254:0    0     2G  0 disk [SWAP]
    Hey DistroEx.
    Ausgabe von sudo rpi-eeprom-update:
      VL805_FW: Dedicated VL805 EEPROM
         VL805: up to date
       CURRENT: 000138c0
        LATEST: 000138c0
    Das ist kein offizielles Netzteil für den Pi4. Stichwort Mysterium
    Wenn das dieses ist [Anzeige], dann lade dein Handy damit, aber quäle damit nicht den Pi.
    Ich habe hier z.B. ein Schnellladegerät. Damit geht am Pi nach 1 Min. die rote LED aus.
    Besorge dir ein offizielles Netzteil und das Problem ist sehr warscheinlich gelöst.
    cmdline.txt Inhalt:
    usb-storage.quirks=174c:55aa console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fba62558-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE ds=nocloud;i=rpi-imager-1774886928340
    Ich habe nun nochmals, wie in #8 geschrieben nun den ersten Part usb-storage.quirks=174c:55aa komplett raus, aber ohne Erfolg.
    Mit und ohne :u hat leider kein Unterschied gebracht.
    Was mir aber aufgefallen ist, dass die PARTUUID=fba62558-02 in cmdline.txt eine andere ist, wie ich in der Fehlermeldung dann auf dem Bildschirm bekomme: PARTUUID=ffc763c1-02. Kann das ein Problem sein?
    Vielen Dank!
  • Hey.
    Ja, genau, das ist so ein Netzteil. Ich habe mir nun mal das hier bestellt und werde es dann morgen testen.
    Danke für den Input und die Unterstützung.
  • Ich habe mir nun mal das hier bestellt und werde es dann morgen testen.
    Das ist der erste Schritt zum Erfolg. ;)
    Wenn das am USB2 funktioniert vermutlich Nein.
    Wird von der SSD gebootet?
    Ja, ich boote direkt von der SSD. Aktuell lasse ich es über USB2 laufen.
    Morgen bin ich schlauer :)
  • Beerenaufklauber zeig mir bitte mal die Ausgaben von
    • lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINT,UUID,PARTUUID
    • cat /etc/fstab
    Hey,
    hier die Auszüge:
    NAME     SIZE TYPE MOUNTPOINT     UUID                                 PARTUUID
    loop0      2G loop
    sda    111.8G disk
    ├─sda1   512M part /boot/firmware EACA-13DA                            fba62558-01
    └─sda2 111.3G part /              21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb fba62558-02
    zram0      2G disk [SWAP]         7d6e309c-9c2a-48b6-8ae5-298e928a33c1
    cat /etc/fstab
    proc            /proc           proc    defaults          0       0
    PARTUUID=fba62558-01  /boot/firmware  vfat    defaults          0       2
    PARTUUID=fba62558-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
