Raspberry Netzwerk config
  • Post by IcyMoon59998 (March 31, 2026 at 10:23 AM).
    This post was deleted by the author themselves (May 8, 2026 at 3:20 PM).
  • Code
    # Ethernet
    auto eth0
    allow-hotplug eth0
    Weitere Einträge sind nicht nötig, wie zusätzlich z.b.
    auto lo
    iface lo inet loopback
    BTW: Den Eintrag für das lo-Interface kannst Du schon in der interfaces-Datei lassen.
    Wenn das eth0-Interfaces schon beim booten aktiv werden soll und dein PI permanent per Kabel (ethernet) mit dem gateway verbunden ist, braucht man die Zeile "allow-hotplug eth0" nicht.
    Wie sind z. Zt. auf deinem Ubuntu, die Ausgaben von:
    ip n s
    ip -4 r g 192.168.178.1
    nc -zvn 192.168.178.2 53
    nc -zvn 192.168.178.1 53
    host -t a ulm.de 192.168.178.2
    Wi-Fi_Signal_Strength  txpower
    iptables chains order scheme iptables-diagram
    nftables-diagram
    Meine PIs
    PI4B/8GB (border device) FreeBSD 15.0R-p4 (arm64): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, Mumble-Server
    PI4B/4GB FreeBSD 14.4R-p0 (arm64): SSH-Serv., WireGuard-Serv., ngircd-Serv., Mumble-Serv., ddclient
    PI4B/8GB Bookworm-lite (64bit; modifiziert): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, Mumble-Server, botamusique, ample
    Edited once, last by rpi444 (March 31, 2026 at 11:38 AM).
  • Post by IcyMoon59998 (April 1, 2026 at 7:59 AM).
  • Die Angaben kann man öffentlich stehen lassen ?
    Ja.
    Jetzt kannst Du noch ein traceroute ins Internet machen:
    sudo apt install mtr-tiny
    mtr -4nr -c 1 1.1.1.1
  • Post by IcyMoon59998 (April 1, 2026 at 9:04 AM).
  • Die Fehlermeldung zu Paketen kommen auch beim "apt-get update" Befehl ! Warum ?
    Evtl. kein Internetzugang? Wie sind jetzt die Ausgaben von:
    ip r
    ip r g 1.1.1.1
    nc -zvn 1.1.1.1 53
  • Post by IcyMoon59998 (April 1, 2026 at 9:34 AM).
  • Dann liegt es an stretch und wheezy:
    Ign:4 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
    Fehl:5 http://raspberrypi.collabora.com wheezy InRelease
    Installiere trixie.
  • Post by IcyMoon59998 (April 1, 2026 at 9:43 AM).
  • Kann ich ohne das System welches läuft zu beinflussen ein Upgrade machen ?
    Nein, Du solltest neu installieren. Zwischen stretch und trixie, waren buster, bullseye und bookworm.
    BTW: Poste mal von deinem jetzigen System, die Ausgaben von:
    cat /etc/os-release
    ls -la /bin /lib /sbin
    nftables-diagram
    Meine PIs
    Edited once, last by rpi444 (April 1, 2026 at 9:53 AM).
  • Post by IcyMoon59998 (April 1, 2026 at 10:24 AM).
    This post was deleted by the author themselves (May 8, 2026 at 3:21 PM).
  • Für Debian 9 a.k.a. Stretch gibt es seit über 5½ Jahren keine Sicherheitsupdates mehr.
    On some systems, in particular, Digital's Edusystems 20, 25, and 50, strings are limited to 6 characters. Several strings may, of course, be combined in an array to permit longer than 6-letter words to be used.”
    — David H. Ahl, 101 BASIC Computer Games, DEC, 1975
  • Post by IcyMoon59998 (April 7, 2026 at 6:54 PM).
  • Post by IcyMoon59998 (April 8, 2026 at 2:37 PM).
  • Post by IcyMoon59998 (April 8, 2026 at 6:07 PM).
  • Post by IcyMoon59998 (April 8, 2026 at 6:26 PM).
    This post was deleted by the author themselves (April 8, 2026 at 6:26 PM).
  • Wobei die XYZ natürlich die realen Ziffern enthält.
    Interne IP-Adressen muss man nicht verschleiern, ganz im Gegenteil! Das verwirrt das nur den Leser und ist kontraproduktiv bei einer Fehlersuche.
    Ich verrate Dir auch meine interne IP: 192.168.178.56 :green_smile:
  • Also ich möchte den PI erreichen über meine übliche NO-IP Adresse, plus den Port:
    meine.no-ip.org:13000
    Und somit auf meinen PI zugreifen.
    Starte auf deinem PI:
    nc -lvk -p 13000  # wenn Du eine Weiterleitung auf den TCP-Port 13000 eingerichtet hast
    und mach auf einem anderen Gerät, an einem nativen IPv4-Internet-Anschluss:
    nc -zv meine.no-ip.org 13000
    (oder gleichwertig). Z. B.:
    :~$ nc -lvk -p 13000
    listening on [any] 13000 ...
    connect to [127.0.0.1] from localhost [127.0.0.1] 46290
    :~$ nc -zvn 127.0.0.1 13000
    (UNKNOWN) [127.0.0.1] 13000 (?) open
    BTW: ProtonVPN brauchst Du nicht. Installiere, konfiguriere und benutze WireGuard auf deinem PI und auf deinen Clients.
