Ich habe einen Pi5 neu mit Trixie Light Samab installiert.
Nach der Konfiguration von Samba und einem Samba Neustart kann ich auf die eingerichteten Bereiche zugreifen.
sudo systemctl restart smbd.service
● smbd.service - Samba SMB Daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2026-04-04 17:11:27 CET; 14s ago
Invocation: eaf764a03871434587ddb83315f68d16
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Process: 3928 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured smb (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 3931 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 3933 (smbd)
Status: "smbd: ready to serve connections..."
Tasks: 3 (limit: 9575)
CPU: 109ms
CGroup: /system.slice/smbd.service
├─3933 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
├─3936 "smbd: notifyd" .
└─3937 "smbd: cleanupd "
Mär 20 17:11:28 ccs-ht-rasp01test systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon...
Mär 20 17:11:29 ccs-ht-rasp01test systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon.
Display More
Nach einem Neustart des Pis mit sudo shutdown -r now kann ich auf die eingerichteten Bereiche unter sudo nano /etc/samba/distro/smb-shares.conf nicht mehr zugreifen.
[Fhem]
comment = FHEM-Programmverzeichnis
path = /opt/fhem
valid users = @admin, @fhem
admin users = admin root
read only = No
guest ok = Yes
force create mode = 0600
force directory mode = 0700
browseable = Yes
wide links = Yes
follow symlinks = Yes
[Harddisk]
comment = Freigabe FHEM Verzeichnis am Server
path = /media/hdd
read only = No
guest ok = Yes
browseable = Yes
wide links = Yes
Display More
sudo nano /etc/systemd/system/media-hdd.mount
[Unit]
Description=Verbindung auf HDD extern
After=network-online.target
Wants=network-online.target
ConditionPathExists=/media/hdd
[Mount]
# What=//192.168.17.254/FHEM$
What=//CCS-SRV-ADC01/FHEM$
Where=/media/hdd
Options=vers=2.1,iocharset=utf8,domain=CCS-MEDIA,username=root,password=!chris$,rw,dir_mode=0777,file_mode=0666
Type=cifs
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Display More
Sehe ich mir jetzt den Status nach dem Neustart an, bekomme ich diese Meldung angezeigt.
sudo systemctl status smbd.service
○ media-hdd.mount - Verbindung auf HDD extern
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/media-hdd.mount; disabled; preset: enabled)
Active: inactive (dead)
Where: /media/hdd
What: //CCS-SRV-ADC01/FHEM$
Führe ich einen Restart aus habe ich die Verbindung wieder
sudo systemctl restart media-hdd.mount
sudo systemctl status media-hdd.mount
● media-hdd.mount - Verbindung auf HDD extern
Active: active (mounted) since Sat 2026-04-04 18:02:00 CEST; 2s ago
Invocation: 8d7d9ebf2bd84c508fcfa3440717f677
Where: /media/hdd
Tasks: 0 (limit: 4767)
CPU: 9ms
CGroup: /system.slice/media-hdd.mount
Apr 04 18:02:00 ccs-ht-rasp01test systemd[1]: Mounting media-hdd.mount - Verbindung auf HDD extern...
Apr 04 18:02:00 ccs-ht-rasp01test systemd[1]: Mounted media-hdd.mount - Verbindung auf HDD extern.
Display More
Hat sich unter Trixie etwas was die Abhängigkeit betrifft geändert?
