Hi Leute ich würde Gerne mein System auf den neusten Stand bringen komme aber wegen einer Fehlermeldung nicht weiter.
Vielleicht weis jemand von euch wie ich das Problem lösen kann.
xxxxx@raspberrypi5:~ $ sudo apt update
OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
OK:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
OK:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
OK:2 https://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
Paketlisten werden gelesen¦ Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut¦ Fertig
Statusinformationen werden eingelesen¦ Fertig
Alle Pakete sind aktuell.
xxxxx@raspberrypi5:~ $ sudo apt full-upgrade
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet¦ Fertig
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
gir1.2-handy-1 gir1.2-packagekitglib-1.0 gir1.2-polkit-1.0
libbasicusageenvironment1 libcamera0.3 libgroupsock8 liblivemedia77
lxplug-network python3-v4l2
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
pivccu-modules-raspberrypi (2.0-20) wird eingerichtet ...
»Umleitung von /var/lib/piVCCU/dtb/overlays/pivccu-raspberrypi.dtbo zu /usr/shar
e/rpikernelhack/overlays/pivccu-raspberrypi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfe
rnt
dpkg-divert: Fehler: Fehler beim überprüfen von »/var/lib/piVCCU/dtb/overlays/pi
vccu-raspberrypi.dtbo«: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes pivccu-modules-raspberrypi (--configure
»installiertes post-installation-Skript des Paketes pivccu-modules-raspberrypi«
-Unterprozess gab den Fehlerwert 2 zurück
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
xxxxx@raspberrypi5:~ $ sudo apt remove node
Paketlisten werden gelesen… Fertig
E: Paket node kann nicht gefunden werden.
xxxxx@raspberrypi5:~ $ sudo apt remove nodejs
Display More
