Guten Tag!
Bisher funktioniert mein Setup mit dem Raspberry Pi und der Hyperion Software einwandfrei. Der Pi ist mit 15cm langen Jumper Kabeln, mit der LED Kette (WS2801 - 50 Stück) angeschlossen. Zusätzlich liefert ein 5V 2A Netzteil die LED Kette mit Strom.
Jetzt zu meiner Frage …
Ich möchte die Länge der Jumper Kabel auf ca 1,50 Meter erweitern/verlängern. Dazu würde ich ein unbenutztes Netzwerkkabel verwenden. Die Drahtenden des Netzwerkkabels bekommen dann neue Crimpanschlüsse und werden dann an die GPIO Pins bzw. an die Kette angeschlossen.
1. Ist die Länge von 1 Meter bzw. 1,50 Meter kritisch? Antwort: Möglicher Helligkeitsverlust!?
2. Ist ein Netzwerkkabel überhaupt geeignet? Antwort: Ja!
3. Gibt es eine bessere Lösung? Antwort: Weiter unten im Thread!
[EDIT]
Es funktioniert mit einem 4 Adrigen "Netzwerkkabel" und einer Länge von 1,5 Metern. :thumbs1:
Zum verbinden der einzelnen Komponenten wurden Crimpanschlüsse/Kontakte (RM 2,54) verwendet. (Mit einer spitzen Zange gekrimpt)
http://www.ebay.de/itm/121192481037 oder wenn der Artikel nicht mehr verfügbar ist, nach MQS Stecker suchen.
Es fehlen dann noch female Leerhülsen für die GPIO Pins. Die gibt es auch bei ebay/amazon oder ihr entfernt die Hülsen von alten Jumper Kabeln.
Ist ein Helligkeitsverlust möglich???
