Nach Update und Neustart kein Zugriff mehr per IP
    Ich bin am verzweifeln, Ich hab das Komplette System (Firmware) upgedatet und danach neu gestartet. Nun kann ich ihn per fester IP nicht mehr erreichen
    Der IOB arbeitet noch und schickt mir auch Meldungen (Adapterupdates die anstehen oder das er ein Backup gemacht hat).
    ohne Zugriff kann ich diesen auch nicht runterfahren oder ähnliches.
    Was kann ich jetzt machen.....
    ralf
  • Willkommen im Forum!
    Hab Ihn unter dem Wlan wieder, muss erst mal schauen was jetzt los ist...
    Das ist ja schon mal was. Was ist IOB, und wie wolltest Du über IP zugreifen (ssh, VNC, oder offener Port von IOB)? Welche Version von Raspberry Pi OS läuft?
    Hast Du Zugriff auf die Kommandozeile? Dann kannst Du mit cat /etc/os-release nachsehen. Die Ausgabe hier bitte in einem Codeblock. Lite oder Desktop/Full? Das zeigt cat /etc/rpi-issue , da reicht es, wenn du die Angabe zu stage nennst ganz am Schluss, also stage 2, 4 oder 5.
    Everybody's moving
    Everybody's moving
    Everybody's moving, moving, moving, moving
    Please don't leave me to remain
    danke für eure Nachfragen...
    IOB= Io Broker,
    Ich kam mit Putty- Ip / ssh drauf
    Update hatte ich mit: rpi-update gemacht & zuvor hatte ich auch den Io Broker upgedatet.
    Nachdem ich heute morgen noch per wlan drauf kam, geht jetzt nichts mehr. In der Fritzbox stehe ich noch die IP aber keine Reaktion.
    Ich glaub das ist für die Tonne...
    Raspberry Version:
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"NAME="Debian GNU/Linux"VERSION_ID="12"VERSION="12 (bookworm)"VERSION_CODENAME=bookwormID=debianHOME_URL="https://www.debian.org/"SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Stage 2
    leider habe ich "rpi-update" gemacht, habs aus meinen Unterlagen nun gestrichen. Werde ich nie wieder tun...
  • Ralf Schneider Wenn momentan keine Tastatur und Monitor am RPi angeschlossen sind, müsste er erstmal sauber heruntergefahren werden, nicht einfach den Stecker ziehen. Stattdessen den Magic SysRq (verlinkt) verwenden: du kannst erst einmal eine Tastatur anstecken, und dann Alt-Druck, reisuo eingeben (o am Ende statt b, weil nicht rebootet, sondern heruntergefahren werden soll). Alt, Druck und r müssen gleichzeitig gedrückt werden, danach kann Druck losgelassen werden, Alt wird weiter gehalten, die anderen Buchstaben eingeben. Danach sollte er herunterfahren. Dann Monitor anschließen und prüfen, ob er lokal bis zum Prompt kommt, und weiter wie bei hyle.
    Man könnte auch den Monitor im laufenden Betrieb anstecken und den Magic SysRq wie üblich mit b am Ende nutzen. Mache ich aber nicht gern, und mit den fitzeligen HDMI-Anschlüssen des RPi schon gar nicht.
    Everybody's moving
    Everybody's moving
  • Guten Morgen zusammen,
    vielen dank für eure Hilfe, ich komme wieder drauf und auch der IO Broker läuft!
    Danke Danke!
    Eine Nachfrage habe ich aber dennoch, vom IO Broker wird mir angesagt es wurde ein Update Betriebssystempaket geben , mit welchen Befehl kann ich dies machen............... kein Bock das ich wieder was zerstöre!!!
  • Danke, hab ich durchgeführt.
    Wie sind jetzt die Ausgaben von:
    cat /etc/debian_version
    apt policy curl # nach "sudo apt update"
    zu 1) 12.15
    zu2) curl:
    Installiert: 7.88.1-10+deb12u15
    Installationskandidat: 7.88.1-10+deb12u15
    Versionstabelle:
    *** 7.88.1-10+deb12u15 500
    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
    7.88.1-10+deb12u5 500
    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
  • zu 1) 12.15
    OK, ... bookworm (oldstable) ist jetzt up to date.
