Problem beim installieren von Kali Linux
  • ..du beziehst Dich auf die Grafik in #1 ?
    Der Benutzername kali scheint OK zu sein. Jetzt versuch mal ob Du nur den Benutzername kali mit der Maus in die Zwischenablage kopieren kannst und wenn ja, dann mit der Maus, aus der Zwischenablage in das leere Eingabefeld für das Passwort, einfügen kannst. (Benutzername und Passwort sind identisch). Danach enter drücken.
  • kali/kali funktionierte bei mir auch nicht. Aber es heisst in der Doc dass beim Erststart ein User anzulegen ist mit uid und pwd. Also probierte ich kali/pwd -> fail.
    Dann habe ich pi/pwd genutzt - und voilà - der Kali Desktop erscheint :biggrin:
    Den User kali gibt es nicht in der /etc/passwd. Offensichtlich darf man beim Neueinrichten nicht den User kali nutzen. Wird wohl vom Erstinstaller abgefangen. Ist aber schon nicht gerade intuitiv.
  • Offensichtlich darf man beim Neueinrichten nicht den User kali nutzen.
    OK, aber das passt nicht zu dem was der TE in seinem 1. Beitrag (dieser Thread) geschrieben hat:
    Das Mysteriöse: es hat anfangs funktioniert (dann habe ich versucht, auf headless zu gehen) und dann war ein Neustart nicht mehr möglich.
    BTW: Wenn man weiter überlegt und recherchiert, dann passt es doch, denn:
    Wenn du beim ersten Setup/Installation statt „kali“ einen anderen Benutzernamen wählst, dann wird dieser neue Name im System als Standardnutzer-Account angelegt – und damit ändern sich die Dinge, die sich auf „den Nutzer“ beziehen, entsprechend.
    D. h., weder kali noch pi noch sonst ein username sind bei der Installation schon in der /etc/passwd. D. h. man könnte auch einen anderen x-beliebigen username benutzen bzw. anlegen.
    EDIT 2:
    Ich denke der TE hat beim ersten Setup einen user angelegt und dessen Namen falsch geschrieben oder vergessen. Man könnte den Datenträger in einem anderen System mounten und dann in der /etc/passwd nachschauen.
    Wi-Fi_Signal_Strength  txpower
    iptables chains order scheme iptables-diagram
    nftables-diagram
    Meine PIs
    PI4B/8GB (border device) FreeBSD 15.1R-p1 (arm64): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, Mumble-Server
    PI4B/4GB FreeBSD 14.5R-p0 (arm64): SSH-Serv., WireGuard-Serv., ngircd-Serv., Mumble-Serv., ddclient
    PI4B/8GB Bookworm-lite (64bit; modifiziert): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, Mumble-Server, botamusique, ample
    Edited 2 times, last by rpi444 (August 1, 2026 at 9:23 PM).
  • Ich denke der TE hat beim ersten Setup einen user angelegt und dessen Namen falsch geschrieben oder vergessen. Man könnte den Datenträger in einem anderen System mounten und dann in der /etc/passwd nachschauen.
    Das wird es vermutlich sein :thumbsup1: In der /etc/passwd steht die Wahrheit ... aber ohne PWD, denn dass muss auch stimmen.
    Ich denke es ist am einfachsten, der TE erstellt noch mal ein neues Image, nutzt dann nicht den Nutzer kali sondern pi oder sonstwas, merkt sich das PWD und alles ist gut :shy:
  • ..., nutzt dann nicht den Nutzer kali sondern pi oder sonstwas, ...
    Ja, und dann wird man (... evtl. auch erst später) feststellen ob Scripte, Konfigurationen, Nachinstallationen, etc. vom default user "kali" abhängig sind oder nicht abhängig sind (... d. h. auch mit einem anderen username problemlos funktionieren).
  • Eigentlich wollte ich dem TE nur einen Gefallen tun um sein Scenario zu debuggen. Mit dem Weg kann er sich anmelden. Ob das weitergehende Probleme erzeugt weiss ich nicht.
    Wie gesagt fehlt kali in der /etc/passwd. Allerdings existiert ein leeres /home/kali. Alles irgendwie merkwürdig ...
  • Kali ist nun nicht unbedingt ein OS für normale Leute, die mal eben ihre E-Mails checken oder im Internet surfen wollen usw. Das ist eher eine Tool-Sammlung für Netzwerk-Admins um die Sicherheit eben desselben zu überprüfen und ggf. Löcher zu finden und Fehler zu fixen.
    Ich habe in dem Fall eher gemischte Gefühle bei der Sache, denn wenn es schon an der Installation dieses OS hapert, dann habe ich so meine Zweifel, was der eigentliche Grund ist, Kali zu verwenden.
    Ich möchte keinem etwas unterstellen, das möchte ich hier noch ausdrücklich sagen. Vielleicht gibt es auch Gründe pro Kali, die mir gerade nicht in den Sinn kommen.
    devil P Bitte nicht falsch verstehen! Ich habe nur bei solchen Dingen wie Kali etwas "Bauchschmerzen".
  • BTW: Man kann Kali Linux auch im "non-forensic"-Mode benutzen. Was m. E. gut ist, man kann Kali Linux als "rolling release" benutzen (... d. h. es gibt laufend Paket-Updates ohne Neuinstallation).
  • Agree. Vermutlich werden nach dem erfogreichen Login diverse andere Fragen hochkommen, denn die verfügbaren Tools sind cmdline basiert und setzen entsprechende Kenntnisse voraus. Gehen wir mal davon aus dass der TE diese hat:green_smile:
  • setzen entsprechende Kenntnisse voraus. Gehen wir mal davon aus dass der TE diese hat :green_smile:
    .. netter Versuch, aber doch eine mutige Annahme 😀
    Aber zwei Sachen: zunächst der sachliche Punkt:
    genauso ist es, perfekt! Danke!
    zur Analyse (falls es noch jemanden interessiert):
    das ist der entscheidende Punkt, peinlicherweise hatte ich etwas vergessen zu schreiben: die Erstinstallation hatte ja geklappt, dann hatte ich als erstes das Passwort geändert und als dann etwas schief lief, das Image neu aufgesetzt. Ich hatte angenommen, dass dabei das PWD zurückgesetzt wird; dies Annahme ist offensichtlich falsch??!! Ich verstehe noch nicht, wo in diesem Fall das PWD hinterlegt wird? Der etc Ordner ist doch Teil des Image auf der SD, oder?
    Nun zum zweiten -dem moralischen- Aspekt:
    Verstehe ich sehr gut und wichtig dies anzusprechen: die Motivation Kali zu installieren, ist zumindest in Ansätzen zu verstehen, wo die verwandtschaftliche Jugend unterwegs ist/sein könnte und zudem etwas über Sicherheitsrisiken im Netz zu lernen. Im Gegensatz zum ersten Punkt bin ich hier immer sicher, was ich tue ... 😀
    Euch allen nochmal Dank für Eure Zeit, die Lösung, Anregungen, Kommentare, Warnungen, usw.
    Gruß D.P.
    kali / kali hat bei mir wunderbar funktioniert. Ich habe meinen Standard-Usernamen moi beim Schreiben mit dem Imager bei den Konfigurationsabfragen einfach rausgelöscht und keinen neuen eingetragen. Ich hatte mir beim Mitlesen schon so etwas gedacht.
    Keyboard-Layout hatte ich gelassen, das wurde dann aber auch ignoriert. Da werde ich noch suchen müssen, wie ich das umschalte. Ich habe beim ersten Boot bei den Meldungen zugesehen (aber nicht gefilmt) da wurden auffällig oft timeserver-Abfragen gemacht. Vielleicht nur verschiedene durchprobiert. Und die Dateien user-data, meta-data und network-config in /boot/firmware wurden anscheinend gelesen (ich bilde mir ein das wurde auch beim Boot angezeigt), aber die Keyboard-Konfiguration aus user-data nicht beachtet.
    ssh war von vornherein aktiv, ich kann die Kiste von meinem Windows-Rechner erreichen. Auch da geht kali/kali.
    Wie gesagt fehlt kali in der /etc/fstab. Allerdings existiert ein leeres /home/kali. Alles irgendwie merkwürdig ...
    fstab? Du meinst /etc/passwd? Da ist es bei mir vorhanden. /home/kali ist hier natürlich dann auch nicht leer:
    Wir sind auf dem Weg in ein neues Jahrtausend,
    bald werden Wunder am Fließband hergestellt.
    Auf dem Weg in ein neues Jahrtausend,
    über Nacht wird alles anders,
    eine schöne neue Welt.
  • Dann ändere rechtzeitig das default Passwort und den user (kali), in ein Passwort und username ohne die Buchstaben a, q, z, y.
    Wie Du in diesem Thread auf eine mögliche a/q-Vertauschung gekommen bist konnte ich nicht nachvollziehen. Zwischen deutscher und englischer (und US) Tastatur sind (von den Buchstaben) nur y und z vertauscht. Alle Buchstaben von kali sind in beiden Layouts an der gleichen Stelle.
  • Wie Du in diesem Thread auf eine mögliche a/q-Vertauschung gekommen bist konnte ich nicht nachvollziehen.
    Es gibt auch noch andere Tastaturen.
    Aus dem Bild im 1. Beitrag des TE:
    Warning: the default keyboard is set to en-US, which mean you may need to type something like “kqli” if you use a different layout (like I do).
    OK, der Autor hätte schreiben können, welche Tastatur er benutzt.
    Man macht ja nichts falsch, wenn man zum testen, ein Password benutzt, das die Buchstaben a, q, z und y nicht beinhaltet. Aber der TE hat ja den Fehler gefunden.
  • ..., kann man einfach mal diese irgendwo eingeben um zu gucken ob es wie gewünscht eingegeben werden kann.
    Das ist ja der Sinn und Zweck bei solchen Installationen (erster Bootvorgang), dass username (Eingabe nicht maskiert) und password (Eingabe i. d. R. maskiert) identisch sind:
    kali kali
    root root
    freebsd freebsd
