Pi5 auf Probleme testen und Nutzungsdauer auslesen
  • Guten Abend,
    ich habe mir nach einiger Zeit mal wieder einen Pi5 mit 16GB Ram angeschafft. Den Pi habe ich bei Kleinanzeigen für "nur" 160€ erworben. Die Preise bewegen sich eigentlich zwischen 220€ und 300€ im Gebrauchtmarkt. Der Verkäufer hat mir sogar das originale Stromkabel mitgegeben. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, allerdings habe ich so meine Zweifel ob der Pi wirklich neu ist, so wie er es angegeben hat, oder ob ein Defekt vorliegen könnte. Die Schachtel sieht zumindest tatsächlich noch ungeöffnet aus.
    Ich würde gerne wissen, ob man die Nutzungsdauer auslesen kann und wie man am besten einen Stresstest o.ä. durchführt, um zu prüfen ob dieser fehlerfrei funktioniert.
  • Pi5 auf Probleme testen und Nutzungsdauer auslesen? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Der Verkäufer hat mir sogar das originale Stromkabel mitgegeben.
    Meinst Du das orginale Netzteil?
    Da ist mir nichts bekannt. Man kann beim Booten zusehen, welche Bootloaderversion drauf ist und die notieren.
    Oder später mit vcgencmd bootloader_version
    Forum nach stresstest durchsuchen. Einen Post dazu gab es hier.
    Edit: wenn jemand den RPi schon vorher genutzt hätte, aber nie Updates gemacht hat, sieht man an der Bootloader-Version auch nichts.
    Du solltest die Teile vor dem Auspacken fotografieren, dann erst mal booten (Lüfter und Kühlkörper hast Du?) und möglicherweise weitere Fragen beantworten.
    Wir sind auf dem Weg in ein neues Jahrtausend,
    bald werden Wunder am Fließband hergestellt.
    Auf dem Weg in ein neues Jahrtausend,
    über Nacht wird alles anders,
    eine schöne neue Welt.
    Edited once, last by DistroEx (August 20, 2026 at 11:01 PM).
  • Der RPi 5 ist offenbar originalverpackt. Darin steckt ootb keine SD-Karte, von der man irgendwelche Daten auslesen könnte. Der einzige Hinweis auf ein Datum könnte sich IMHO maximal im EEPROM verstecken.
    BTW: Wie ich gestern schon mal an anderer Stelle schrieb ist eine gewisse Skepsis völlig ok, aber vielleicht ist Antony1 ja an einen Verkäufer geraten, der kein A*****och ist wie viele andere. Vielleicht hat der Verkäufer aus Kleinanzeigen den RPi irgendwann mal gekauft, aber nie gebraucht oder es gibt einen anderen (seriösen) Grund den wieder zu verkaufen.
  • ..., allerdings habe ich so meine Zweifel ob der Pi wirklich neu ist, so wie er es angegeben hat, ...
    Welches Datum (Jahr/Woche) steht auf dem RP1-Chip deines PI5?
    Siehe Seite 4 in: https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/892…peripherals.pdf
  • Erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Hinweise. Ich habe den Pi inzwischen getestet und die genannten Punkte soweit möglich geprüft.
    Sorry, mit „Stromkabel“ meinte ich das originale 27-W-Raspberry-Pi-Netzteil. Zusammen mit dem Pi 5 16 GB habe ich dafür insgesamt 160 € inkl. Versand bezahlt. Wenn ich mir die derzeitigen Gebrauchtpreise anschaue, war das offenbar tatsächlich ein ziemliches Schnäppchen :saint:
    Die Verpackung machte übrigens nicht nur auf den ersten Blick einen guten Eindruck, sondern sah beim Öffnen tatsächlich so aus, als wäre sie vorher noch nie geöffnet worden.
    Zum RP1: Auf dem Chip steht 25/07.
    Bootloader:
    2025/11/27 13:40:26
    version 999d0ec96c451f74e3874c6f2d59025a2fab7182 (release)
    update-time 0
    EEPROM-Konfiguration:
    BOOT_UART=1
    BOOT_ORDER=0xf461
    NET_INSTALL_AT_POWER_ON=1
    Eine Nutzungsdauer konnte ich erwartungsgemäß nicht auslesen. /var/log und dumpe2fs helfen in meinem Fall ebenfalls nicht weiter, da ich Raspberry Pi OS selbst frisch auf einen USB-Stick geschrieben habe.
    Den Pi habe ich anschließend mit dem offiziellen Active Cooler getestet. Im Idle lag er bei etwa 41 °C.
    CPU-Stresstest:
    stress-ng --cpu 4 --cpu-method all --verify --metrics-brief --timeout 10m
    Ergebnis:
    passed: 4: cpu (4)
    failed: 0
    successful run completed in 10 mins
    Maximaltemperatur dabei etwa 61,5 °C, anschließend weiterhin:
    throttled=0x0
    Danach habe ich mit memtester getestet. Bis einschließlich Checkerboard liefen alle Testmuster mit ok durch. Es gab keinerlei Fehler; maximale Temperatur etwa 59 °C, weiterhin throttled=0x0.
    Unterm Strich habe ich bislang keinen Hinweis auf einen Defekt gefunden.
  • Bootloader:
    2025/11/27 13:40:26
    update-time 0
    update-time 0 : noch kein Update des Bootloaders durchgeführt. Meine Interpretation, dürfte vermutlich aber stimmen.
    Auf meinem RPi 5, das ist die default release-Linie des Bootloaders, seitdem gab es zwar Änderungen, aber noch keine neuere Version wurde default release:
    moi@mulberrypie:~ $ vcgencmd bootloader_version
    2026/05/26 16:01:25
    version 086b83e3332dfc8927c56762771d082f3077a1ae (release)
    timestamp 1779807685
    update-time 1780143359
    capabilities 0x0000007f
    Deine weiteren Tests sehen gut aus.
    memtester habe ich jetzt auch einmal installiert.
    Mit welchen Argumenten hast Du aufgerufen, also welche <mem>-Angabe und wieviele Iterationen? Eigentlich kommen doch nach Checkerboard noch weitere Tests.
    Ich habe hier nur 8GB, die lässt es mich natürlich nicht vollständig nehmen, wie man sieht:
    Abgebrochen mit Strg-C, das ist nichts zum dabeisitzen. An den höchsten möglichen Wert für <mem> muss ich mich noch herantasten.
    Ha, endlich benutzt er mal Swap. :) 7G gehen also. Ich hatte erst Mühe die Manpage zu verstehen, mein Englisch. Zuerst hatte ich ohne sudo probiert, das startet auch, erlaubt aber nur wesentlich kleinere Werte für <mem>, das hat mich verwirrt. Und mir das Terminal so vollgeschrieben, dass ich nicht mehr zum Anfang zurück scrollen kann.
    Maximal ohne sudo also 8MB.
