raspiBackup Fehler nach Update am 25.09.2026 - /usr/local/bin/raspiBackup.sh: 2: Syntax error: newline unexpected
    am 25.09.2026 habe ich im Log gelesen, dass es eine neue Version gibt.
    Das Update auf die neue Version habe ich gemacht.
    Ich habe nach dem Update das Backup aber nicht getestet.
    Heute sehe ich, dass seit dem kein Backup mehr lief.
    Manuelles starten des Backup funktioniert auch nicht mehr.
    Ich bitte um Hilfe.
    user@raspi:~ $ sudo /usr/local/bin/raspiBackup.sh -a : -o : -m detailed -F
    Ich vermute, meine /usr/local/bin/raspiBackup.sh ist kaputt (siehe weiter unten).
    Folgende Infos habe ich:
    Das Update wurde so installiert:
    user@raspi:~ $ sudo raspiBackup.sh -U
    Meine Konfig-Datei /usr/local/etc/raspiBackup.conf ist vorhanden und schaut für mich i.O. aus.
    Ich habe die Datei /usr/local/bin/raspiBackup.sh angeschaut.
  • raspiBackup Fehler nach Update am 25.09.2026 - /usr/local/bin/raspiBackup.sh: 2: Syntax error: newline unexpected? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Ich hatte den Upgrade von 0.7.2 getestet. Mir scheint irgend ein Redirect ist kaputt gegangen und deshalb kommt der Fehler.
    Er wurde schon auf github reported -> https://github.com/framps/raspiBackup/issues/1013
    Dort habe ich auch zwei Wege beschrieben wie das gefixed werden kann.
    Ich bin gerade in China und habe erst nächste Woche Zugriff auf einen Laptop um das Problem zu untersuchen und zu fixen. Am Handy ist das eine nightmare :shy:
  • Er wurde schon auf github reported -> https://github.com/framps/raspiBackup/issues/1013
    Besten Dank. 👍️
    raspiBackup V0.7.3 läuft wieder. 😊
    Sicherung wiederhergestellt:
    sudo rm /usr/local/bin/raspiBackup.sh
    sudo cp /usr/local/bin/raspiBackup.0.7.3.sh /usr/local/bin/raspiBackup.sh
    Fake Backup zum Testen, eigentliches Backup wird nicht gestartet:
  • Den Pokal sehe ich. Sagst Du damit dass Du erfolgreich upgraded hast und somit meinen Fix verifiziert hast?
    Zum Zeitpunkt des Pokals 🏆️ hatte ich leider keine Zeit zu testen.
    Sonst wäre es ein Daumen hoch geworden. Habe mir aber fast gedacht, dass der Pokal missverständlich ist. 🫣
    Aber jetzt ist es ein Daumen hoch. 👍️
    Besten Dank. 🙋‍♂️
    Ja, ich habe nun erfolgreich upgraded und Deinen Fix verifiziert.
    mf@raspi81:~ $ sudo raspiBackup.sh -U
    --- RBK0190I: Es wird raspiBackup.sh von Version 0.7.3 auf Version 0.7.4 upgraded
    --- RBK0038I: Bist Du sicher? j/N
    j
    --- RBK0057I: Datei raspiBackup.sh wird von https://www.linux-tips-and-tricks.de downloaded
    --- RBK0072I: /usr/local/bin/raspiBackup.sh von Version 0.7.3 durch die aktuelle Version 0.7.4 ersetzt. Die vorherige Version wurde als /usr/local/bin/raspiBackup.0.7.3.sh gesichert. Nicht vergessen den Backup und Restore mit der neuen Version zu testen
    --- RBK0026I: Debug Logdatei wurde in /home/mf/raspiBackup.log gesichert
  • Ich habe natürlich auch getestet dass ein Upgrade funktioniert von 0.7.3 :green_smile:. Aber es besteht immer die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein spezielles Setup hat, und dann der Fix nicht greift. Deshalb bestehe ich immer auf eine Verifikation seitens des Problemmelders :wink1:
