Airprint
  • Habe letzet Nacht mal etwas zeit damit verbracht meinen lokalen netzwerkdrucker als Airprintdrucker mithilfe des Raspis einzubinden. Das habe ich alles weitestgehend nach der Anleitung gemacht: http://rohankapoor.com/2012/06/config…rver/#idc-cover und hat auch soweit funktioniert. Allerdings kann man schon in den Kommentaren lesen, dass das alles nicht mit iOS6 funktioniert. stimmt! Zum glück ist direkt ein link zu einem blog mitgeliefert wo steht wie das problem behoben wird, leider nicht so einfach und ausführlich wie die Anleitung zuvor. Wäre es möglich das jemand mit etwas grundverrständnis dafür mir einen hinweis gibt wie ich das auf meinen Raspi mit Rasbian übertrage?
  • Die anleitung war wirklich sehr verständlich, nur kann ich leider immenochnicht von einem iOS6 gerät drucken. Und das iOS5 Gerät zeigt den Drucker jezt 2mal an. Was mache ich falsch??
    Warum ist bei dir die schrift eig in unterschiedlichen farben? bei mir ist alles weis auf schwarz?
    Edited once, last by greySwan (January 12, 2013 at 5:39 PM).
  • Also, ich habe es noch mal getestet und bei mir funktioniert es mit iOS6.
    Hatte allerdings einen kleinen Fehler in der Anleitung, die Option "-v" muss aus dem Befehl, habe ich geändert.
    Wenn du das AirPrint Skript ausführst:
    sudo ./airprint-generate.py -d /etc/avahi/services
    Existiert danach in dem Verzeichnis "/etc/avahi/services/" eine Datei mit dem Namen deines Druckers?
    Bei mir heißt die "AirPrint-Photosmart_C5100_series_BA638A.service" und hat den Inhalt:
    Und eh ... welche Schrift ist in unterschiedlichen Farben?
  • also es schien wirklich an dem -v gelegen zu haben (wofür steht das eig?), weil jetzt kann ich auch unter iOS6 problemlos drucken. Danke für den super support!!
    wegen der farbe meinte ich das z.B. das die 100 rot ist und die kommentare braun etc.
    ich dachte mein problem hinge damit zusammen das ich das vll in der faschen konsole o.ä. eingegben hab. hat sich jetzt ja erledigt..
    Edited once, last by greySwan (January 13, 2013 at 4:15 AM).
  • Habe auch ein Problem mit Airprint unter IOS 6, mit meinem iPhone kann ich problemlos alles drucken nur mit meinem iPad nicht... :( hat hierfür jemand ne Lösung?
  • Habe dass selbe problem iOS 6.0.1 drucker wird angezeit - druckt nicht?
    irgend eine Idee?
    ach ja wenn's hilft, der log-eintrag vom Cups:
    192.168.1.142 - - [16/Jan/2013:22:06:04 +0100] "POST /printers/Kyocera_FS-3920DN HTTP/1.1" 200 340 Validate-Job client-error-not-found
    192.168.1.142 - - [16/Jan/2013:22:06:04 +0100] "POST /printers/Kyocera_FS-3920DN HTTP/1.1" 200 22929 Print-Job client-error-not-found
    192.168.1.127 - - [16/Jan/2013:22:06:04 +0100] "POST /printers/Kyocera_FS-3920DN HTTP/1.1" 200 340 Validate-Job client-error-not-found
    192.168.1.127 - - [16/Jan/2013:22:06:04 +0100] "POST /printers/Kyocera_FS-3920DN HTTP/1.1" 200 426511 Print-Job client-error-not-found
    192.168.1.142 - - [16/Jan/2013:22:06:09 +0100] "POST /printers/Kyocera_FS-3920DN HTTP/1.1" 200 340 Validate-Job client-error-not-found
    192.168.1.142 - - [16/Jan/2013:22:06:09 +0100] "POST /printers/Kyocera_FS-3920DN HTTP/1.1" 200 22929 Print-Job client-error-not-found
    192.168.1.127 - - [16/Jan/2013:22:06:10 +0100] "POST /printers/Kyocera_FS-3920DN HTTP/1.1" 200 340 Validate-Job client-error-not-found
    192.168.1.127 - - [16/Jan/2013:22:06:10 +0100] "POST /printers/Kyocera_FS-3920DN HTTP/1.1" 200 426511 Print-Job client-error-not-found
    192.168.1.142 - - [16/Jan/2013:22:06:15 +0100] "POST /printers/Kyocera_FS-3920DN HTTP/1.1" 200 340 Validate-Job client-error-not-found
    192.168.1.142 - - [16/Jan/2013:22:06:15 +0100] "POST /printers/Kyocera_FS-3920DN HTTP/1.1" 200 22929 Print-Job client-error-not-found
    192.168.1.127 - - [16/Jan/2013:22:06:17 +0100] "POST /printers/Kyocera_FS-3920DN HTTP/1.1" 200 340 Validate-Job client-error-not-found
    192.168.1.127 - - [16/Jan/2013:22:06:17 +0100] "POST /printers/Kyocera_FS-3920DN HTTP/1.1" 200 426511 Print-Job client-error-not-found
    ipad: 192.168.1.142
    iphone: 192.168.1.127
    raspberry: 192.168.1.111
    Edited once, last by manuelhanke (January 16, 2013 at 10:08 PM).
  • Kann das so nicht nachvollziehen, bei mir funktioniert das alles ohne Probleme. Sowohl vom iPhone als auch vom iPad kann ich drucken, dabei ist es auch egal ob ich den Drucker in Netzwerk hänge oder direkt per USB (über Hub) mit dem PI verbinde.
    Der Fehler "client-error-not-found" taucht im Netz aber häufiger auf, jedoch ohne eindeutige Lösung.
    Ist der Drucker am PI angeschlossen oder hängt er im Netz?
