Hallo Community
Ist es möglich bei Rasbian nur den Webbrowser zu starten? Ich möchte es als Info-Board benutzen und wenn ich es bei X-Window (oder wie das heißt :)) starte, ruckelt es zu sehr. Oder habt ihr eine andere Idee?
Danke
Hallo Community
Danke
Raspbian nur Webbrowser starten.? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Schau mal unter dem Begriff Kiosk-Mode!
hab HIER mal ein Link gefunden vielleicht hilft dir der weiter!
Viel Erfolg
Danke erstmal
Nur mein Problem ist, dass der Pi sehr ruckelt. Deswegen dachte ich man könnte nur den Browser starten um Leistung zu sparen.
Bei was ruckelt er denn?
Beim Scrollen eines Div-Containers.
Sowie bei einem Laufband am unteren Rand mit News.
Eine Laufschrift bedeutet Bewegung auf dem Bildschirm und erzeugt CPU/GPU Last. Da der Pi nicht der allerschnellste ist, ist das ganz normal. Außerdem ist ja noch das GUI sowie ein Browser gestartet. Da bleibt nicht viel Luft für Laufschrift oder "scrollen". Da ändert auch der Kioskmodus nichts.
Du hast zwei Möglichkeiten:
Entweder du programmierst direkt den Frambuffer (Bildinformationen die am Display dargestellt werden sollen) oder du verzichtest auf aufwendige Animation wie Laufschrift und scrollen.
Mit dem Python Framebuffer solltest du aber flüssige Animationen hingekommen.
http://learn.adafruit.com/pi-video-outpu…the-framebuffer
Oder aber mal einen anderen Browser testen. Ich weis zumindest, dass z.B. der Firefox sehr RAM-hungrig ist. Ich weis jetzt auch nicht welcher Browser ab Werk von Raspian mitgebracht wird, aber ich weis auch, dass der auch gut Systemauslastend ist.
Teste doch z.B. einmal Midori.
Zu mindestens Debian für den Pi kommt abwerk bereits mit Midori.
Alles andere macht auch gar keinen Sinn, bei der Hardware.
Hustenbold
Es ist bei Raspian noch ein 2. Browser neben Midori installiert, welcher sich im Startmenü finden lässt. Ich meine, der Name war Netsurf, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Als ich noch mit der grafischen Oberfläche gearbeitet habe, war dieser Browser deutlich schneller und brauchte weniger Leistung.
Versuche es doch mal mit dem, schneller als Midori ist er auf jeden Fall.
