Raspberry Pi - China vs. UK-Modelle. Wie erkenen ich beim Bestellen was welches ist?
  • Hallo Leute,
    hier meine zweite Frage.
    Ich wollte soeben bei Amazon ein Rapsberry Pi Type B (gehe mal davon aus daß hier das Modell B gemeint ist) kaufen.
    Kurz in die Kundenrezensionen geschaut und mit Schrecken festgestellt daß es himmelweite Unterschiede gibt zwischen einer 'China'- und 'UK'-Version. Die Unterstützung von SanDisk-SD-Karten als besten Beispiel soll abweichen (China: geht nicht, UK: geht).
    Woran kann ich das feststellen was ich da dann bestelle? Gibt es irgendein Hinweis oder irgendeine Platinenbeszeichnung die mir verrät welche Version ich denn nun bestelle?
    Oder ist das viel Wirbel um nichts und es womöglich nur Montagsgeräte waren die nicht funktionierten und das die Chinamodelle gleich den UK-Modellen ist?
  • Wo dein Gerät gefertigt wurde hängt vom Herrsteller ab, jedoch sind die meisten in der UK gefertigt
    Es gibt KEINE dummen Fragen!
  • Ich habe ein China-Modell, läuft 24/7 auf 1GHz übertaktet mit ner Sandisk Ultra 8 GB SD-Karte, RaspBMC und LAN-Zugriff per NFS auf meinen Home-Server. Bis jetzt hatte ich keine Probleme damit.
  • Also ist es egal bnei welchem Modell ich bei Amazon zuschlage?
    Raspberry Pi Model B - Mainboard - 512 MB RAM, RASPBERRY PI TYPE B
    (http://www.amazon.de/Raspberry-Pi-Model-Mainboard-RASPBERRY/dp/B009RIOXFE/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1389696869&sr=8-5&keywords=raspberry+pi (Affiliate-Link))
    oder
    Raspberry Pi RBCA000 Mainboard (ARM 1176JZF-S, 512MB RAM, HDMI, 2x USB 2.0, 3,5 Watt)
    (http://www.amazon.de/Raspberry-Pi-RBCA000-Mainboard-1176JZF-S/dp/B008PT4GGC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1389700823&sr=8-1&keywords=raspberry+pi (Affiliate-Link))
    Es gibt einen Unterschied von ca. 3 EUR. Ist das nur ein Unterschied in der Gewinnmarge des Händlers oder sind die Platinen unterschiedlich?
    Es sind beide mit zwei USB-Ports, beide mit 512 MB RAM. Bei einem Steht aber explizit Rev 2.0 und bei dem anderen fehlt die Versionsangabe.
    Muss ich hier irgendwas beachten? Gibt es Unterschiede oder sind beide gleich?
  • Hmmm, zwischen Rev 1.0 und 2.0 gibt es schon Unterschiede. Ist halt die Frage ob die dir wichtig sind.
    http://www.raspberrypi.org/archives/1929
    Wenn ja, dann würde ich eher zu dem von Snogard greifen. Das Bild von dem direkt von Amazon sieht irgendwie nach ner "älteren" Rev. aus. Ansonsten einfach mal bei Amazon anfragen welche Rev. sie verkaufen.
  • Der Händler Modelb.de vertreibt auch über Amazon und verkauft nach eigener Aussage nur Raspis mit Samsung-Chip, welcher gern als UK-Version betitlet wird.
    Ich selbst habe auch einen angeblichen China-Pi mit Micron-Chip. Der läuft hier ohne Probleme auch mit No-Name-SD-Karten.
