Hallo zusammen,
hier mal mein erstes kleines Tut.
Inspiriert von folgendem Test und dadurch das ich die Shield-Shieldbridge gewonnen habe an Weihnachten habe ich mir auch das Display bestellt.
[TEST] Watterott MI0283QT-9A - 2.8" LCD + Touchpanel
Da ichs aber nicht geschaft habe meinen Temp-Sensor und meinen 433mhz Sender an der Shield-Bridge zu betreiben habe ich mich durch die Github und Google gesucht und gefunden wie ichs anschließen kann am Pi.
Also los gehts:
Display MI0283AQ-9A
ich habs wie folgt verkabelt:
Verkabelung
(bei Bedarf mal ich nochn Bild aber mir hat die Beschriftung gereicht)
Display Treiber installieren:
Wie hier ;)
sudo wget https://raw.github.com/Hexxeh/rpi-update/master/rpi-update -O /usr/bin/rpi-update && sudo chmod +x /usr/bin/rpi-update
in der Blacklist den SPI Eintrag auskommentieren/löschen
und installieren und reboot:
X-Display Treiber installieren:
und folgende Datei anlegen: [font="verdana, arial, sans-serif"]/usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbdev.conf[/font]
nun führt ihr nacheinander die folgenden Befehle aus und danach solltet Ihr ein Bild haben:
sudo modprobe fbtft_device name=mi0283qt-9a cs=0 rotate=3 gpios=reset:25,led:18 speed=8000000
[color=#000000][font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]sudo modprobe fb_ili9341[/font][/color]
[color=#000000][font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]sudo modprobe ads7846_device cs=1 speed=800000 model=7846 pressure_max=255 x_min=250 x_max=3780 y_min=160 y_max=3930 x_plate_ohms=60 gpio_pendown=22 keep_vref_on=1 swap_xy=1[/font][/color]
[color=#000000][font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]FRAMEBUFFER=/dev/fb1 startx &[/font][/color]
sudo DISPLAY=:0 xinput --set-prop 'ADS7846 Touchscreen' 'Evdev Axis Inversion' 1 0
noch ein paar Hinweise:
rotate=0,1,2,3 gibt die Drehung eures Displays an
je nach rotate-Wert müsst ihr
swap_xy=1 oder 0 setzen
[font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]DISPLAY=:0 xinput --set-prop 'ADS7846 Touchscreen' 'Evdev Axis Inversion' 0 1[/font]
[font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]die 2 Zahlen am Ende bedeuten x y.[/font]
[font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]d.h. bei 0 1 ist die x-Achse nicht invertiert aber die y-Achse ist invertiert (wegen 1)[/font]
[font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]1 0 wäre x-ja y-nein[/font]
[font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]an den Werten müsst ihr "rumspielen" wenn ich am Rotate-Wert gedreht habt und der Touchscreen Spiegelverkehrt reagiert.[/font]
[font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]Hier noch ein paar Links die mir sehr geholfen haben:[/font]
[font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]http://lallafa.de/blog/2013/03…lay-for-the-rasbperry-pi/
[/font]
https://github.com/notro/fbtft…les#watterott-mi0283qt-9a
https://github.com/notro/fbtft…nel#watterott-mi0283qt-9a
https://github.com/notro/fbtft/wiki
https://github.com/notro/fbtft/issues/52
