Hallo
ich habe auf meinen Pi den Apache2 Server installiert und habe auch schon einige Seiten erstellt, auf die ich nur im WLan bzw. Lan zugreifen kann. Habe nun die Port-Weiterleitung in meinen Speedport W303V auf den Port 80 aktiviert.
Ich kann aber immer noch nicht mit meinem Handy auf die Seiten auserhalb meines WLans zugreifen.
Woran könnte das liegen?
Apache2 Webserver
Zwick -
15. Januar 2014 um 21:47 -
Erledigt
Apache2 Webserver? Schau mal ob du hier fündig wirst!
... auf die ich nur im WLan bzw. Lan zugreifen kann. Habe nun die Port-Weiterleitung in meinen Speedport W303V auf den Port 80 aktiviert.
Woran könnte das liegen?Wie ist auf dem Pi, die Ausgabe für:
Wenn er lokal drauf kommt dann kann es doch eigentlich nicht daran liegen dass der Apache nicht lauscht?
Bist du dir sicher dass du die richtige IP für die Portweiterleitung verwendest und als Paketart (falls einstellbar) TCP? Wie greifst du von außen drauf zu, hast du sowas wie dyndns eingerichtet oder probierst du es über deine normale öffentliche IP? Die am besten auch nochmal überprüfen.
Wenn das alles verifiziert ist kann es fast nur noch an iptables oder Apache-Einstellungen liegen, hast du da irgendwas verändert? Im Apache existiert zB eine Access-Control die es erlaubt einzustellen dass nur bestimmte IPs (zB lokales Netz) Zugriff haben.
Wenn er lokal drauf kommt dann kann es doch eigentlich nicht daran liegen dass der Apache nicht lauscht?Das der apache lauscht war bzw. ist klar. Mit netstat (oder gleichwertig) kann man nicht nur feststellen ob er lauscht, sondern auch auf welcher
IP-Adresse (127., 192.168., *, ...) bzw. für welches Protokoll er lauscht. -
Woran könnte das liegen?Eventuell via UMTS auf 192.168.x.y?
DynDNS wurde bisher nicht erwähnt...
dyndns habe ich noch nicht probiert. Habe alle IPs und Ports überprüft das müsste also passen.
Funktioniert leider trotzdem noch nicht -
welche Adresse gibst Du in den Browser auf dem Handy ein?
die IP-Adrresse meines PIs
die IP-Adrresse meines PIsAußerhalb deines (W)LANs evtl. mit der externen (öffentlichen) IPv4-Adresse deines [font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Speedport W303V versuchen. Oder bist Du mit deinem Handy und mit dem Pi, in einem VPN?[/font]
Wie kann ich den die öffentliche IPv4-Adresse meines Speedports herausfinden?
Einen VPN habe ich nicht eingerichtet.
Z. B. mit:
im Terminal auf dem Pi, oder gleichwertig.EDIT:
Wenn Du curl auf dem Pi hast, dann auch mit:
- Offizieller Beitrag
noch einfacher gehts z.B auf wieistmeineip.de
