hey, bevor ich etwas falsches bestelle wollte ich mich hier kurz einmal absichern. geplant habe ich die LEDs mit diesen [Anzeige] jumper kabeln zu verbinden und auf die jeweligen GPIO steckplätze zu stecken. klappt das so ohne weiteres oder welche sinnvolle alternativen gibt es?
kurze Frage zur Verkabelung
Earthman -
January 16, 2014 at 11:02 PM -
Thread is Resolved
kurze Frage zur Verkabelung? Schau mal ob du hier fündig wirst!
- Official Post
Das sind normale jumper kabel, das passt schon
Wenn du viel testen willst lohnt sich vielleicht sowas hier, damit arbeite ich momentan
http://www.amazon.de/gp/product/B00CH3Q5IO/ref=oh_details_o07_s00_i00?ie=UTF8&psc=1&tag=psblog-21 [Anzeige]
in verbindung mit
http://www.amazon.de/Steckbrett-Breadboard-Experimentierboard-Steckplatine-Kontakte/dp/B009P04XWW/ref=pd_sim_ce_1?tag=psblog-21 [Anzeige] -
- Official Post
Bei 3 Kabeln für die LEDs ist das imho aber nicht notwendig
Aber wirklich nur die Datenleitungen und die MAsse für den Datenstrom damit verbinden. Die beiden Energieversorgungsleitungen dann mit etwas kräftigerem
- Official Post
DerMega, das hatten wir schon....ist die Rauchentwicklung beim Anschalten der LEDs normal
... Die beiden Energieversorgungsleitungen dann mit etwas kräftigerem
Ach was!
Solange die Isolierung nicht runtertropft, passt das schon mit den dünnen Leitungen...
erstmal danke für die antworten, die jumper kabel sind bestellt.
für die stromverssorgung habe ich mir nen günsties netzteil [Anzeige] bei amazon bestellt. geplant habe ich das ende abzuschneiden und die beiden kabel dann mit schrumpfschläuchen mit den stromkabeln der LEDs zu verbinden. hoffe das ist sicherheitstechnisch so in ordnung, wäre schade um die schöne einrichtung.
Klar, aber verbinde die Masse noch zusätzlich mit deinem Pi. Beugt Fehlern vor.
Wieviele LEDs hast du denn und welche? Link? 2A könnten evtl. knapp werden. -
was genau meinst du damit, die masse noch mit meinem pi zu verbinden? und schonmal vorab, weil die frage spätestens beim verbinden der kabel aufkommt, kann ich die enden willkürlich zusammenstecken oder muss ich dadrauf achten, dass das jeweilige kabel (blau und rot) an das richtige kabel des netzwerkkabels angeschlossen wird?
grundsätzlich orientiere ich mich an der Anleitung "Ambilight für XBMC nachrüsten" von dbv. btw. :thumbs1:
also bei den LEDs brauchst du für EINE Kette mit 50 LEDs 3A Strom, wenn sie weiss auf maximaler Helligkeit leuchten. Das ist zwar nur kurzzeitig der Fall aber man sollte ihnen schon den Strom geben den sie konsumierne können.
Die Masse oder GND (für Ground) ist quasi der Minuspol deines Netzteils. Der des LED-Netzteils sollte mit einem GND Pin de rGPIO Pins des Pi verbunden werden.
Bei Gleichstrom ist es auf jeden Fall wichtig, die richtige Stromlaufrichtung (Farben) einzuhalten. Sonst geht nix oder evtl. sogar kaputt.
Ich weiss allerdings nicht, was du mit Netzwerkkabel meinst?
Viele LEDs vertragen Strom in beide Richtungen, einige LEDs vertragen "falschherum" nicht ganz so viel Strom wie "richtigherum". Manche LEDs mögen garkeine Falschpolung.
Garnicht mögen ist aber auch abgestuft, einige leuchten dann halt nicht, einige leuchten mit einer anderen Farbe, und ein paar gehen auch schlichtweg kaputt.
Daher DerMega's Empfehlung beachten, auch wenn es sein kann, dass es auch falschherum funktionieren würde. -
Ich weiss allerdings nicht, was du mit Netzwerkkabel meinst?sorry, bin im prüfungsstress und dadurch sehr abgelenkt. ich meinte natürlich nicht netzwerkkabel sondern netzteil.
woran erkenn ich denn genau den minuspol? zumindest den beiden stromkabel der LEDs kann ich das nicht entnehmen. wie es beim nezuteil aussehen wird kann ich erst morgen sagen.
ich bin mir nicht sicher ob ich dir richtig verstanden habe. hab deswegen mal meine paintskills ausgepackt und versucht das verstandene grafisch darzustellen.
Also wen du das so anschließt(wie auf deinem bild) ,ist dein pi sicher hin.!
Mach das lieber so..
Naja...
Einspeisung in den Pi ohne Sicherung......
Nee, die rote Leitung würde ich vom Pi abtrennen, oder absichern. -
ok, was mir hier jetzt erstmal auffällt ist dass das blaue kabel fehlt. den hdmi splitter kann man sich ja bestimmt einfach weg denken. also im grunde verbinde ich die beiden stromkabel erst mit dem pi und dann abgehend von den gleichen gpio anschlüssen mit dem netzteil. hm...so ganu klar wie ich das am besten realisiere wird mir das durch dieses bild nicht. glaub ich muss da nochmal ein bischen recherchieren.
Jaa.. das sieht besser aus..
nur noch eine wichtige frage: wie wird der PI mit Strom Versorgt ? -
der pi soll weiterhin, also wie aktuell auch schon, mit nem 1,5A netzteil versorgt werden.
