danke. Habe es nun zumindest einmal hinbekommen einen Bootloader zu schreiben. Das ganze sah bei mir deutlich naders aus als bei dir. Habe das ganze dann einmal mit einer anderen Raspbian Version probiert, wo es auf anhieb ging?! Jedoch ist das ganze bei mir noch immer im Ordner tiny anstatt attiny...
Habe nun nach dem Bootloader gleich mal versucht folgenden Sketch zu compilieren:
C
// RFM12B Receiver for RaspberryPI
// Basiert zum Teil auf der Arbeit von Nathan Chantrell
// modified by meigrafd @ 16.12.2013 - for UART on RaspberryPI
#include <RFM12B.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <SoftwareSerial.h>
// You will need to initialize the radio by telling it what ID it has and what network it's on
// The NodeID takes values from 1-127, 0 is reserved for sending broadcast messages (send to all nodes)
// The Network ID takes values from 0-255
// By default the SPI-SS line used is D10 on Atmega328. You can change it by calling .SetCS(pin) where pin can be {8,9,10}
#define NODEID 22 //network ID used for this unit
#define NETWORKID 210 //the network ID we are on
#define ACK_TIME 2000 // # of ms to wait for an ack
#define SERIAL_BAUD 9600
// PIN-Konfiguration
// UART pins
#define rxPin 7 // D7, PA3
#define txPin 3 // pin an den der 433 Mhz Sender angeschlossen ist (D3, PA7)
// LED pin
#define LEDpin 8 // D8, PA2 - set to 0 to disable LED
VCC 1| |14 GND
(D0) PB0 2| |13 AREF (D10)
(D1) PB1 3| |12 PA1 (D9)
RESET 4| |11 PA2 (D8)
INT0 PWM (D2) PB2 5| |10 PA3 (D7)
PWM (D3) PA7 6| |9 PA4 (D6)
PWM (D4) PA6 7| |8 PA5 (D5) PWM
//encryption is OPTIONAL
//to enable encryption you will need to:
// - provide a 16-byte encryption KEY (same on all nodes that talk encrypted)
// - to call .Encrypt(KEY) to start en
// - to stop encrypting call .Encrypt(NULL)
//#define KEY "ABCDABCDABCDABCD"
// Initialise UART
SoftwareSerial mySerial(rxPin, txPin);
// Need an instance of the Radio Module
RFM12B radio;
static void activityLED (byte mode) {
pinMode(LEDpin, OUTPUT);
digitalWrite(LEDpin, mode);
// blink led
static void blink (byte pin, byte n = 3) {
pinMode(pin, OUTPUT);
for (byte i = 0; i < 2 * n; ++i) {
delay(100);
digitalWrite(pin, !digitalRead(pin));
// init Setup
void setup() {
pinMode(rxPin, INPUT);
pinMode(txPin, OUTPUT);
mySerial.begin(SERIAL_BAUD);
radio.Initialize(NODEID, RF12_433MHZ, NETWORKID);
#ifdef KEY
radio.Encrypt((byte*)KEY); //comment this out to disable encryption
#endif
if (LEDpin) {
activityLED(1); // LED on
delay(1000);
activityLED(0); // LED off
// Loop
void loop() {
if (radio.ReceiveComplete()) {
if (radio.CRCPass()) {
//node ID of TX, extracted from RF datapacket. Not transmitted as part of structure
mySerial.print(radio.GetSender(), DEC);
mySerial.print(" ");
int i;
for (byte i = 0; i < *radio.DataLen; i++) //can also use radio.GetDataLen() if you don't like pointers
mySerial.print((char) radio.Data);
if (LEDpin) {
blink(LEDpin, 2);
if (radio.ACKRequested()) {
radio.SendACK();
} else {
mySerial.print("BAD-CRC");
if (LEDpin) {
delay(1000);
mySerial.println();
Alles anzeigen
Dabei tritt jedoch wieder ein Problem auf:
avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=attiny84 -DF_CPU=8000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=101$
receive.cpp:1:21: fatal error: Arduino.h: No such file or directory
compilation terminated.
Irgendwie will das bei mir leider alles nicht so einfach ;((
Danke und Lg
User
