Kennt Ihr eine gute Anleitung in der beschrieben steht wie man den Raspberry mit einem UMTS Stick integrationsfähig machen kann. Ich habe nur paar Anleitungen auf Englisch gefunden mit den ich es nicht hingekommen habe.
Paspberry mit einem UMTS Stick verbinden
Ampera -
21. Januar 2014 um 21:33 -
Erledigt
Paspberry mit einem UMTS Stick verbinden? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Vielleicht hilft das weiter:
Internetzugang mit Surfstick einrichten (ohne LAN) -
in der Beschreibung steht drin, dass ich die SD Karte formatieren soll, dass kann doch nicht sein?
Wenn ich das mache sind alle Daten usw. vom Raspberry weg. -
Überspringe einfach die Neuinstallation.
Hab bei meiner Anleitung nur gaaanz vorne angefangen.
Es reicht, wenn Du die Dateien installierst. -
Ich bin so vorgegangen wie in der Anleitung, jedoch funktioniert die Internetverbindung noch nicht.
Ich gehe mal davon aus, das die Einstellungen in der sakis3g.conf nicht richtig sind.
Ich habe einen 02 Stick und in der sakis3g.conf folgende Einstellungen:
weis jemand ob es richtig ist ?
Und was ist mit dem Password wo kommt das hin ?
Das Passwort sollte deaktiviert werden (hab zumindestens bisher nichts anderes gelesen).
Versuche nach dem ersten connect auch einen zweiten.
Der erste scheitert bei mir zumindestens oft. -
Also, wenn ich folgenden Befehl eingebe:
Kommt folgende Meldung:Please select modem type by using OTHER variable, or by enabling interactive modem.
Available options are:USBMODEM USB device
BLUETOOTH Bluetooth modem
CUSTOM_TTY Custom tyy...was soll ich hier machen ?
Ja klar. Dafür über den Desktop einmal sakis3g starten.
Dann öffnet sich das Fenster und in den Optionen kann man ein Desktopsysmbol erstellen. -
Das funktioniert irgendwie nicht, wenn ich sakis 3g öffne kommt erst ein Fenster wo ich das Modem auswählen muss in meinem fall: USB device.
Wenn ich das gemacht habe, kommt noch ein Fenster, wo ich nochmal was auswählen muss.
Danach Startet sakis3gAber ich habe nirgendwo das Feld Optionen.
gibt es den nicht auch eine Möglichkeit, das Programm automatisch beim booten zu starten ?
Für den Autostart müsstest Du folgendes in eine der Autostart-Funktionen eintragen:
In Python würde das so aussehen:
Das "silent" sorgt dafür, das keine Statusmeldungen ausgegeben werden, ist also optional.
Das in dem Fenster keine weiteren Optionen sind, kann ich mir grad nicht vorstellen.
Wenn Du verbunden bist, und ein weiteres mal Sakis startest, sollte eigentlich folgendes kommen:CodeWähle eine der folgenden Aktionen für Sakis3G script: Verbindung trennen Verbindungsinformationen Erzeuge Link <<<=== Hier Weitere Optionen <<<=== Oder hier (Erzeuge Desktop Link) Über Sakis3G Ende Hilfe zur Aktion
Viel Erfolg!
bist du dir sicher, das es der Richtige Befehl ist ?
