Anfängerin sucht Hilfe für TP-Link (TL-WN8200ND)
  • Hallo liebes Forum,
    ich kenne mich leider noch nicht so gut aus und suche deshalb hier um eure Hilfe :thumbs1:
    der USB-Adapter (WLAN) funkt irgendwie nicht richtig:
    folgendes:
    lsusb:
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 004: ID 2357:0100
    lsmod:
    sudo nano etc/network/interfaces:
    dmesg:
  • Anfängerin sucht Hilfe für TP-Link (TL-WN8200ND)? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Es gibt da noch ne Datei
    /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    Dort gibt man normalerweise die WLAN Spezifischen Sachen an?
    Die sieht bei mir so aus:
    Die /etc/network/interfaces fürs WLAN sieht bei mir folgendermassen aus:
    allow-hotplug wlan0
    iface wlan0 inet manual
    wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    iface default inet static
            address 192.168.69.44
            netmask 255.255.255.0
            network 192.168.69.0
            broadcast 192.168.69.255
            dns-nameservers 192.168.69.1
            gateway 192.168.69.1
    Mußt halt Deine IPs dafür nehmen...
    Hat so ansonsten "out of the box" funktioniert bei mir...
    Edit: Wobei ich gerade sehe, das er Stick nicht erkannt wird?
    Bus 001 Device 004: ID 0bda:8172 Realtek Semiconductor Corp. RTL8191SU 802.11n WLAN Adapter
    So siehts bei mir dann aus...die letzte Zeile fehlt bei Dir?
    Nochmal Edit: Meine DMESG geht noch weiter, und hört nicht bei dem "SerialNumber" auf...
    Scheint wohl kein Treiber/Modul für Deinen speziellen Realtek Chipsatz dabei zu sein... Hast Du schonmal das Betriebssystem upgedatet? Vielleicht gibts ja mittlerweile was...
    "sudo apt-get update"
    "sudo apt-get upgrade" oder "...dist-upgrade"
    Einmal editiert, zuletzt von PAINKILLER (22. Januar 2014 um 22:08)
  • ..ja hab schon alles geupdated funkt aber leider immer noch ned. :helpnew:
    gib einmal "iwconfig wlan0" ein
    iwconfig wlan0: A
    wlan0     unassociated  Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
              Mode:Managed  Frequency=2.412 GHz  Access Point: Not-Associated
              Sensitivity:0/0
              Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
              Power Management:off
              Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
              Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
              Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
    wenn ich ihn wieder absteck und wieder dransteck leuchtet das licht und es kommt folgendes bei
    iwconfig wlan0: B
    wlan0     IEEE 802.11gn  ESSID:"T-Heim"  Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
              Mode:Managed  Frequency:2.447 GHz  Access Point: 84:A8:E4:9F:67:77
              Bit Rate:144.4 Mb/s   Sensitivity:0/0
              Link Quality=100/100  Signal level=100/100  Noise level=0/100
  • Sieht bei mir ähnlich aus, bis auf die SSID halt...
    pi@shortcrust ~ $ iwconfig wlan0
    wlan0     IEEE 802.11bgn  ESSID:"PAINKILLER"  Nickname:"rtl_wifi"
              Mode:Managed  Frequency:2.447 GHz  Access Point: BC:05:43:A4:59:48
              Bit Rate:150 Mb/s   Sensitivity:0/0
    Er hat bei Deinem ersten Fall keine Geschwindigkeit ausgehandelt, und ist wohl nicht verbunden, weil er die MAC-Adresse vom AccessPoint nicht anzeigt...
    Und es funktioniert nicht, wenn der output wie bei "iwconfig wlan0: B" aussieht?
    Wie siehts beim Router aus? Hast Du da schon nachgeschaut? Nicht das ein MAC-Adressen Filter aktiv ist? Taucht er da unter den verbundenen Geräten auf?
    Was hast Du für nen Router? Telekom Speedport?
  • Am Router liegts leider nicht. (ein anderer Stick hat funktioniert)
    ich glaube ich habe die Lösung, da der Treiber der Geräte-ID nicht zugeordnet ist..
    siehe Quelle:
    http://forum.ubuntuusers.de/topic/inbetrie…e/#post-5956857
    kann mir vielleicht jemand diesen Einzeiler auf "Raspian-Like" übersetzten: :s
    echo 'install 8192cu modprobe --ignore-install 8192cu ; /bin/echo "2357 0100" > /sys/bus/usb/drivers/rtl8192cu/new_id' | sudo tee /etc/modprobe.d/8192cu.conf
  • ich glaube ich habe die Lösung, da der Treiber der Geräte-ID nicht zugeordnet ist ...
    Poste mal von deinem Pi, bei eingestecktem USB-Adapter, die Ausgabe für:
    lsusb | grep -i '2357 0100'
    Erledigt, hast in deinem 1. Beitrag schon gepostet.
    Meine PIs
    Einmal editiert, zuletzt von rpi444 (23. Januar 2014 um 09:00)
  • @PAINKILLER:
    bei direkter eingabe in Putty..
    pi@raspberrypi ~ $ echo 'install 8192cu modprobe --ignore-install 8192cu ; /bin/echo "2357 0100" > /sys/bus/usb/drivers/rtl8192cu/new_id' | sudo tee /etc/modprobe.d/8192cu.conf
    wird folgendes einfach ausgegeben:
    @paul70078:
    wo finde ich die Hardwaredatenbank?
    @rpi444:
    Es Passiert leider nichts (keine Ausgabe):
    pi@raspberrypi ~ $ lsusb | grep -i '2357 0100'
    pi@raspberrypi ~ $
  • @PAINKILLER:
    @rpi444:
    pi@raspberrypi ~ $
    Evtl. musst Du statt:
    nur
    echo 'install 8192cu modprobe --ignore-install 8192cu ; /bin/echo "2357:0100" > /sys/bus/usb/drivers/rtl8192cu/new_id' | sudo tee /etc/modprobe.d/8192cu.conf
    verwenden.
    Meine PIs
    Einmal editiert, zuletzt von rpi444 (23. Januar 2014 um 20:20)
  • Evtl. musst Du statt:
    nur
    verwenden.
    Die beiden Zeilen sind exact gleich.
    Es gibt KEINE dummen Fragen!
  • sind sie nicht :) hab auch lang gucken müssen...
    [font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]2357:0100[/font]
  • Ich hab' hier auch so ein (ähnliches) Teil.
    Der scheint irgendwie ein wenig aus der Reihe zu tanzen.
    Ich habe damals meinen als einzigen mit einem Shell-script installieren müssen, meine anderen WLAN-Adapter (Logilink BL0084B) haben dagegen "out of the box" funktioniert.
    Schau mal -> hier <- nach, vielleicht bringt Dich das weiter.
    cheers,
  • es kommt leider analog die Ausgabe:
    Wie sind die Ausgaben für:
    sudo cat /etc/modprobe.d/8192cu.conf
    sudo ls -la /sys/bus/usb/drivers/rtl8192cu/new_id
    ? Deinen WLAN-Adapter kannst Du jetzt auch testen.
    Meine PIs
  • @dreamshader: dein Link führt weiter zu weiteren Links wie hier ... es ist mir zu kompliziert. bitte sag mir definierter was ich z.B. eingeben soll. :rolleyes:
    erste Antwort:
    pi@raspberrypi ~ $ sudo cat /etc/modprobe.d/8192cu.conf
    zweite Antwort:
    pi@raspberrypi ~ $ sudo ls -la /sys/bus/usb/drivers/rtl8192cu/new_id
    -rw-r--r-- 1 root root 4096 Jan  1  1970 /sys/bus/usb/drivers/rtl8192cu/new_id
    "[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]? Deinen WLAN-Adapter kannst Du jetzt auch testen." wie jetzt? :s[/font]
    hier kannst Du alles nachlesen.
    Komando zurück, ich such mal den script ;)
    So, jetzt aber. Das hier ist eine komplette Anleitung mit dem dazugehörigen script.
    Viel Erfolg ...
    danke dreamshader
    ..hab alles bis zu "depmod -a" erledigt:
    daraufhin kamen folgende Fehler:
    pi@raspberrypi / $ depmod -a
    ERROR: openat(/lib/modules/3.10.27+, modules.dep.tmp, 1101, 644): Permission denied
    ERROR: openat(/lib/modules/3.10.27+, modules.dep.bin.tmp, 1101, 644): Permission denied
    ERROR: openat(/lib/modules/3.10.27+, modules.alias.tmp, 1101, 644): Permission denied
    ERROR: openat(/lib/modules/3.10.27+, modules.alias.bin.tmp, 1101, 644): Permission denied
    ERROR: openat(/lib/modules/3.10.27+, modules.softdep.tmp, 1101, 644): Permission denied
    ERROR: openat(/lib/modules/3.10.27+, modules.symbols.tmp, 1101, 644): Permission denied
    ERROR: openat(/lib/modules/3.10.27+, modules.symbols.bin.tmp, 1101, 644): Permission denied
    ERROR: openat(/lib/modules/3.10.27+, modules.builtin.bin.tmp, 1101, 644): Permission denied
    ERROR: openat(/lib/modules/3.10.27+, modules.devname.tmp, 1101, 644): Permission denied
    was nun?
