Auf Fotos klicken zum vergrößern
Es gibt ein neues TFT Display für den Raspberry Pi auf dem Markt. Dieses möchte ich euch nun vorstellen.
Das 3,5 (8,89cm) Zoll Display der Firma admatec wird per Adapterboard einfach die GPIO Stiftleiste gesteckt. Es hat eine Auflösung von 320x240 Pixeln. Über ein 30 poliges und 10 cm langes FFC-Kabel wird das Displaymodul mit dem Adapterboard verbunden. Das Display verfügt über eine besonders helle LED Hintergrundbeleuchtung (600 cd/m²) und wird komplett vom Raspberry Pi mit Strom versorgt.
Bei folgenden Anbietern erhältlich:
Merkmale:
- Grafikcontroller: RA8870
- Auflösung: 320px x 240px
- Helligkeit: 600 cd/m²
- LED-Hintergrundbeleuchtung
Abmaße:
- Breite: 77 mm
- Höhe: 7 mm
- Tiefe: 64 mm
Lieferumfang:
- Adapterplatine zum Aufstecken auf das Rasberry Pi Model B
- FFC-Verbindungskabel von Adapter-Platine zum TFT
- TFT mit integriertem Grafikcontroller RA8870
- Schaltplan, Datenblätter und Sourcen
Das Display wird gut geschützt und gepolstert in einem Karton geliefert. Alle benötigten Teile für den Betrieb werden mitgeliefert und einem Start "out-of-the-box" steht nichts im Wege. Auf dem beiliegendem Zettel befindet sich ein QR-Code als auch ein Link zum abtippen der direkt zu Sourcen und Dokumenten des Herstellers führen.
Trotzdem hätte ich mir ,gerade für Anfänger, eine kurzes Tutorial zur Inbetriebnahme gewünscht. Unter "Software" habe ich die benötigten Befehle aufgeführt. Außerdem fehlt ein einfaches Beispiel zur Darstellung von Text über den Grafikcontroller RA8870.
Das Display hat rundherum einen Metallrahmen. Auf der Rückseite befindet sich der Anschluss für das 30 polige Flachbandkabel. Das andere Ende des Flachbandkabels wird in das Adapterboard gesteckt.
Auf die Anfrage beim Hersteller ob ein längeres Kabel genutzt werden kann bekam ich folgende Antwort:
Quote from admatec
Wir haben Kabel (FPC) bis 20 cm getestet. Natürlich spielt die (elektromagnetische) Umgebung eine wesentliche Rolle, da die Kabel nicht geschirmt sind. Daher muss immer ein Versuch zeigen, ob das Display dann noch sauber angesprochen werden kann.[...] Einzelne FPC sind in Deutschland zum Beispiel bei Farnell.com erhältlich, die technische Parameter lauten: 30 polig, 0.5 mm pitch, Top-Bottom-Kontakt.
Adapter
Der Adapter wird einfach auf die GPIO Stiftleiste des Raspberry Pis gesteckt. Sehr schön ist, dass der Hersteller über die Kontakte X3 diverse Pins der GPIO Stiftleiste zur Verfügung stellt. Zum Beispiel ist dort die RS232 Schnittstelle verfügbar.
Testfotos auf dem Display
Hier sind ein paar Testfotos auf dem Display angezeigt. Ich konnte keine Farbstiche oder Verfremdungen erkennen.
Das Display hat eine super Schärfe und bietet einen guten Betrachtungswinkel.
Auf Foto klicken zum vergrößern
Helligkeit
Die Helligkeit des Displays beträgt 600 cd/m². Damit ist es sowohl bei Tageslicht als auch bei völliger Dunkelheit perfekt abzulesen. Auf der Rückseite scheint die LED-Hintergrundbeleuchtung etwas hindurch, was aber im verbauten Zustand nicht weiter stört.
"Pixelfotos"
Ich denke auf diesen Fotos kann man sehr gut erkennen wie die Auflösung mit kleinen Texten wirkt. Auch sehr kleine Texte kann man auf diesem Display noch lesen.
Der Text wurde mithilfe eines Bildes dargestellt.
Anmerkung:Bei diesem Testbild handelt es sich um ein JPG, welches auf dem Bildschirm angezeigt wird. Die Fotos wurden mit einer DSLR gemacht.
Das Bild wird vergrößert dargestellt um die einzelnen Pixel anzuzeigen. Dadurch lässt sich hoffentlich erkennen wie gut man auch kleinen Text erkennen kann.
Da ich kein Spezial-Equipment zum testen von Displays besitze, spiegelt das Foto natürlich nicht die wirkliche Qualität des Displays wieder.
Die Streifenbildung wird einzig und allein durch das Foto produziert, real ist das TFT völlig streifenfrei.
Software
Hier eine kleine Anleitung wie man das Display auf dem Raspberry Pi in Betrieb nimmt!
Treiber BMC2835 installieren
wget http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/bcm2835-1.36.tar.gz
tar zxvf bcm2835-1.36.tar.gz
cd bcm2835-1.36
./configure
make
sudo make check
sudo make install
Beispielsoftware installieren
cd
wget http://admatec.de/sites/default/files/downloads/C-Berry.tar.gz
tar zxvf C-Berry.tar.gz
cd C-Berry/SW/tft_test
make
sudo ./tft_test
Größer? Touchscreen?
Beides nicht ausgeschlossen. Admatec sagt dazu, dass es selbstverständlich von dem Erfolg dieses Display abhängt, ob es eine Touch Unterstützung geben wird oder ob es zum Beispiel in 7" auf dem Markt kommt.
