Programm wird nicht als Root ausgeführt
    ich habe zum testen ein kleines Skript geschrieben, welches mir den Wert eines Ports ausgeben soll. Das Script ist
    #!/usr/bin/env python
    # -*- coding: utf-8 -*-
    import RPi.GPIO as io
    print io.input(12)
    Ich habe auch schon den Artikel Root Rechte für GPIO Benutzung gelesen und alle Möglichkeiten ausprobiert, es kommt immer wieder der Fehler
    RuntimeError: No access to /dev/mem.  Try running as root!
    Wieso wird das Programm bei Aufruf von
    sudo ./test.py
    nicht ausgeführt? Das Programm ist ausführbar (chmod +x).
    Vielen Dank für Hilfe,
    Leonard
  • Da muss was faul sein, denn ich kriege mit genau diesem Script (auf Raspbian) einen anderen Fehler:
    pi@raspberrypi ~ $ sudo ./test.py
      File "./test.py", line 4, in <module>
        print io.input(12)
    RPi.GPIO.ModeNotSetException: Please set pin numbering mode using GPIO.setmode(GPIO.BOARD) or GPIO.setmode(GPIO.BCM)
  • Habe jetzt den Fehler gefunden, diese beiden Zeilen fehlten:
    io.setmode(io.BCM)
    io.setup(12,io.OUT)
    Der gesamte Code sieht damit so aus
    io.setmode(io.BCM)
    io.setup(12,io.OUT)
    print io.input(12)
