Firebird SQL Server compilieren
  • Der ANSI-kompatible SQL-Server Firebird ist schnell, mächtig (Trigger, Prozeduren, Recursive Common Table Expressions und vieles mehr) und Open Source. Es gibt verschiedene gute, freie Werkzeuge zur Arbeit mit dem Server wie FlameRobin (läuft auch auf dem PI) und IBExpert (Windows, in der "Personal"-Version frei).
    Grundsätzlich stehen mit
    sudo apt-get install firebird2.5-super
    fertige Binaries für den Betrieb des Servers zur Verfügung - aber leider sind die nicht immer ganz aktuell.
    Da ich eine aktuelle Version brauche, habe ich den Server selbst kompiliert - das ist einiger Fummelkarm, dieses Tutorial richtet sich also eher an erfahrenere Benutzer (fragt, wenn Ihr irgendwo stecken bleibt):
    Build des SQL-Servers
    Mein Kollege Frank hat mir seine Entwicklungsumgebung firebird.tar.gz zur Verfügung gestellt, die ich hier angehängt habe.
    Um mir während der Arbeit dauernde "sudos" zu ersparen, wechsle ich mit
    sudo -s
    komplett in den sudo-Modus oder starte mit
    sudo startx
    eine X-Session als root.
    Auf einem frischen PI steht vermutlich SVN (Subversion) und verschiedene Bibliotheken nicht zur Verfügung, also erstmal installieren mit
    apt-get install subversion autoconf libtool libncurses5-dev libatomic-ops-dev libicu-dev
    Das Archiv von Frank habe ich nach /home/firebird/src entpackt. Dort führe ich nun
    ./coFB25_release.sh
    aus, damit holt sich der PI die aktuellen Release-Sources des Firebird vom SVN-Server.
    In der Datei config25 prüfe ich, ob enable-superserver=yes steht, weil das für den PI die geschickteste Architektur des Firebird ist.
    Mit
    ./config25
    wird die Konfiguration angepasst - mit dem Konfigurieren ist der PI rund 20 Minuten beschäftigt, am Ende kommt die Meldung
    Now type 'make' to compile Firebird2
    Wenn man das dann tut
    ./make_it
    dauerts 'n bißchen (also sicher deutlich mehr als 'ne Stunde), währenddessen der PI 100%-CPU in die Kompilierung des Servers steckt.
    Wenn's kürzer dauert, ist in der Regel was schiefgegangen, in ./fb25_release/make.log findet sich dann ein Hinweis, was das ist.
    Nun ist der Server fertig kompiliert und muss nur noch installiert werden:
    cd fb25_release
    make install
    Er läuft als Benutzer firebird und ist nach /user/local/firebird installiert.
