Hallo zusammen,
ich habe mit dem W-Lan ein merkwürdiges Problem, das ist nicht verstehen kann.
In seltenen Fällen wird die W-Lan Verbindung beim Booten aufgebaut. Meistens nicht.
Das Merkwürdige ist, wenn ich den Raspberry dann zusätzlich per Ethernetkabel ins Netzwerk hänge, funktioniert das W-Lan plötzlich. Ich teste das durch einen Ping /t auf die festen IP-Adressen von W-Lan und Ethernet des Pi. Zunächst meldet der Ping auf die W-Lan Adresse "Zielhost nicht erreichbar" Sobald ich das Ethernerkabel anschließe kommen auf beiden, W-Lan und Ethernet die Ping-Antworten mit rund 30ms zurück. Ziehe ich dann das Ethernetkabel ab, bekomme ich die Meldung "Zeitüberschreitung der Anforderung" für den W-LAN Ping. Danach geht dann nichts mehr, auch nicht wenn das Ethernetkabel wieder eingesteckt wird.
Der Pi ist dann nicht abgestürzt, ein Python Programm läuft weiter und bedient die GPIO Schnittstelle normal.
Hat da jemand einen Tip, wo ich mal nach dem Fehler suchen kann?
Danke und Gruß
Reinhard
Raspberry Version B 521 MB
1.2A Netzteil
Aktiver USB Hub
W-LAN Stick Edimax 7811 (über den Hub - bei direktem Anschluss gleiches Phänomen)
Microsoft USB-Webcam (über den Hub)
Der Inhalt der /etc/network/interfaces ist:
[font="Calibri"]
auto lo[/font]
[font="Calibri"]iface lo inet loopback[/font]
[font="Calibri"] [/font]
[font="Calibri"]allow-hotplug wlan0[/font]
[font="Calibri"]iface wlan0 inet manual[/font]
[font="Calibri"]wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.[/font]
[font="Calibri"]auto wlan0[/font]
[font="Calibri"]iface wlan0 inet static[/font]
[font="Calibri"]address 192.168.1.40[/font]
[font="Calibri"]gateway 192.168.1.1[/font]
[font="Calibri"]netmask 255.255.255.0[/font]
[font="Calibri"]auto eth0[/font]
[font="Calibri"]iface eth0 inet static[/font]
[font="Calibri"]address 192.168.1.41[/font]
Ich vergaß zu sagen, dass das System unter Raspbian läuft und alle Updates gemacht sind.
Reinhard
