Relais um 12v|24v|230v zu schalten
  • Hey Leute, :helpnew:
    ich bin neu in der RasPi Welt und musste damit jeweils 12v, 24v und 230v mit Relais Schalten. Auf meiner Recherche bin ich auf unzählige 230v Relais gestossen, aber auf keine mit dennen man 12 oder 24 volt schalten kann. Kann mir jemand einen Tipp geben? Oder spezielle Relais empfehlen?
    Vielen Dank,
    Paul
  • Hallo Paul,
    die Relais Karten verfügen über mehrere Relais die durch den Raspberry geschaltet werden können.
    Hierbei wird jeweils der am Relais angeschlossene Stromkreis geschlossen bzw wieder geöffnet.
    Mit einem Relais das 230 Volt schalten kann, kannst du somit problemlos auch 12, 24, usw Volt schalten.
    Bezüglich der Relaiskarten solltest du aber hier im Forum nochmal die Suche benutzen.
    Es gibt ein paar interessante Beiträge hierzu.
    Außerdem solltest du bei 230 Volt vorsichtig sein.
    Das sollten nur gelernt elektroniker machen.
    Daniel
    Moin,
    sozusagen abwärtskompatibel :D
    Ich nutze die "SainSmart 5V" Umschalter Relais und sind auch bis 16 fach erhältlich.
    Ausgelegt für max. 250 Volt und max. 10A dürfen geschaltet werden.
    Je nach Auslastung des RPi solltest Du das Relais mit einer eigenen 5 Volt Stromversorgung versehen.
    Bei mehreren Relais immer nur mit einer externen 5 Volt Stromversorgung betreiben!!!!
    Fall 1) Strom nur vom RPI oder nur aus einer externen 5 Volt Stromversorgung
    Jumper JD-VCC und VCC geschlossen, 5 Volt auf den VCC Pin der 4er Steckleiste und Masse an GND
    Fall 2) die Spule(n) im Relais werden durch eine externe Stromversorgung erregt, die "Schaltsteuerung" aber durch die des RPi:
    Jumper abziehen,
    JD-VCC + 5 Volt und GND / Masse an extere Stromversorgung
    und VCC an den Pin des RPi, bei gemeinsamer Masse
    Bitte niemals, nie, nicht den Jumper auf GND und VCC wenn Strom anliegt!!!
    Bye
    Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von rpivpn (9. Februar 2014 um 16:52)
  • Was schaltest du alles damit?
    Und steuerst du es direkt ....
    Moin,
    der Anschluss erfolgt ohne weitere Bauteile direkt, bei mir an den 4 GPIO´s P5 (Rev. 2.0).
    Mit einem Relais kann ich jeweils einen der zwei UMTS Sticks stromlos machen wenn dieser "klemmt", dann fährt der 2. hoch.
    Eins, mit Verzögerung, macht das ganze RPi Sytem stromlos, um dann neu gestartet zu werden.
    Keine Bange, alle schreibenden Prozesse werden vorher mit kill -15 beendet.
    Die Heizung umgeschaltet von Sparflamme auf Normalbetrieb, die Bude braucht im Winter 2 Tage um warm zu werden
    und der Luftentfeuchter hängt auch noch dran.
    Mir gehen langsam die GPOI´s aus ....... :s
    Bye
    Jürgen
    Ja hey Jürgen, dann wirds wohl langsam Zeit für so was -> hier <-.
    Bis zu 192 GPIOs ... das wird ja dann wohl reichen ;)
    Ebenfalls bye,
    ( Seid verschlungen, Millionen :fies: )
