Ich möchte gerne ein paar Dateien per FTP auf meinen RasPi hochladen. Über die Forensuche habe ich etliche Beiträge gefunden, die sich damit beschäftigen, wie ich vom RasPi etwas per FTP auf eine andere Freigabe, etc. uploaden kann. Aber ich möchte es genau anders herum. Gibt es dazu ein HowTo oder könnte mir jemand erklären, wie ich vorgehen muss?
Zugriff auf Raspberry per FTP - wie?
Neueinsteiger -
13. Februar 2014 um 08:44 -
Erledigt
Zugriff auf Raspberry per FTP - wie?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hi,
Damit du etwas von deinem PC auf den Raspi laden kannst, musst du einen FTP-Server installieren. Du kannst dich mal hier umschauen: http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?t=56074
Gruß Joghurt
ein simples scp reicht nicht aus?
Ansonsten guck hier: Raspberry Pi als Webserver - FTP-Server (ProFTPD) Installation
Das klappt nun soweit mit scp, aber eine Frage habe ich noch. Wie kann ich eine Datei statt nach /home/pi/ direkt nach /var/www/ kopieren? Ich bekomme mit dem Beispielbefehl
zwar eine Datei in das /home/pi/ Verzeichnis. Aber wenn ich es von dort nach /var/www/ kopieren möchte, muss ich das auf dem RasPi mit einem vorangestellten "sudo" machen, da ich sonst keine Berechtigung habe. Lieber wäre es mir, ich würde es mit dem passenden Konsolenbefehl vom Notebook aus direkt in das richtige Verzeichnis schieben.
Falls Du Putty für SSH unter Windows magst, kannst Du auch per pscp hoch- und herunterladen.
Die Syntax ist dann:
Datei(en) vom Server herunter laden:
pscp.exe -q -batch -pw "geheimes Passwort" username@meineserveradresse.de:/server_datei_pfad/unterpfad/* c:\tmp\Datei(en) zum Server hoch laden:
pscp.exe -q -batch -pw "geheimes Passwort" c:\tmp\* username@meineserveradresse.de:/server_datei_pfad/unterpfad/Eine Anleitung mit Auflistung weiterer Parameter findest Du unter
Dateien per PuTTY kopieren -
Mangels Windows klappt das leider nicht. Wie müsste der Befehl denn auf Linuxisch heissen?
Achso, so muss das. Also wird dem RasPi direkt per Anmeldename gezeigt, dass die Rechte vorhanden sind *Erläuchtungssmily*
Ich habe rumexperimentiert mit pi@..... und dort dann root angehangen, oder sudo vorgestellt, etc.
