Nachdem ihr die Sensoren eingerichtet habt. Hier der Link zum Tutorial.
http://www.gtkdb.de/index_7_2035.html
Könnt ihr hier weiter machen um das ganze in die Haussteuerung einzubauen.
[font="Helvetica Neue"]Vorraussetzungen um dieses Tutorial zu nutzen ist ein Webserver mit PHP und Mysql. Tutorial findet ihr im Forum.[/font]
[font="Helvetica Neue"]PHP Programm[/font]
[font="Helvetica Neue"]Das Script erkennt die Anzahl der angeschlossenen 1W Temperatursensoren und ermittelt automatisch die SensorID.[/font]
[font="Helvetica Neue"]Es speichert beim Aufruf Datum ,Uhrzeit, SensorID und Temperatur in einer Mysql Datenbank Tabelle.[/font]
[font="Helvetica Neue"]Es prüft ob die Tabelle vorhanden ist wenn nicht wird die Tabelle automatisch angelegt.[/font]
[font="Helvetica Neue"]Das Programm kann mittels Cronjob z.B. alle 5min. aufgerufen werden um so ein Temperatur Log zu erhalten.[/font]
[font="Courier"]cd /var/www[/font]
[font="Courier"]sudo nano temp.php[/font]
<html>
<head>
<title>Raspberry Pi 1Wire</title>
<meta http-equiv="expires" content="0">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
</title>
</head>
<body>
<?php
$tabellenname = "temperatur"; //hier kannst du den tabellenname festlegen
//datenbank öffnen
$dbname="temperatur"; // Name der Datenbank
$dbhost="localhost"; // Adresse des Datenbankservers, meist localhost
$dbuser="root"; // Ihr MySQL Benutzername
$dbpass="admin"; // Ihr MySQL Passwort
$connection = mysql_connect("$dbhost" , "$dbuser" , "$dbpass")
OR die ("Keine Verbindung zu der Datenbank moeglich.<br>".mysql_error());
$db = mysql_select_db($dbname , $connection)
OR die ("Auswahl der Datenbank nicht moeglich.<br>".mysql_error());
// tabelle anlegen wenn sie noch nicht besteht
mysql_query("CREATE TABLE IF NOT EXISTS $tabellenname (
id int(255) NOT NULL auto_increment,
datum DATE NOT NULL,
zeit TIME NOT NULL,
sensor_id varchar(16) NOT NULL,
sensor varchar(5) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id) );") or die(mysql_error()) ;
// Mit CREATE TABLE geben wir an, dass eine neue Tabelle erzeugt werden soll
// IF NOT EXISTS ist dafuer zustaendig, dass die neue Tabelle nur erstellt wird,
// wenn noch KEINE Tabelle mit der darauffolgenden Bezeichnung, in unserer aktiven DB, vorhanden ist
$datei_sensor_anzahl = "/sys/devices/w1_bus_master1/w1_master_slave_count";
$dateihandle1 = fopen($datei_sensor_anzahl, "r");
$anzahl_sensoren_file = fread($dateihandle1, filesize($datei_sensor_anzahl)); //komplett einlesen
$anzahl_sensoren_laenge = strlen($anzahl_sensoren_file);
$anzahl_sensoren = substr($anzahl_sensoren_file, 0, $anzahl_sensoren_laenge-1);
fclose($dateihandle1);
// anzahl sensoren einlesen
$datei_sensor_id = "/sys/devices/w1_bus_master1/w1_master_slaves";
$dateihandle = fopen($datei_sensor_id, "r");
$daten_sensor_id = fread($dateihandle, filesize($datei_sensor_id)); //komplett einlesen
fclose($dateihandle);
// daten sensor id,s einlesen
$sensor_id = array();
$count = 0;
while($count < $anzahl_sensoren)
$sensor_id[$count] = substr($daten_sensor_id, $count*15+$count, 15);
$count++;
// sensorID in array speichern
$sensor = array();
$count = 0;
$thermometer_sensor_path = "/sys/bus/w1/devices/".$sensor_id[$count]."/w1_slave";
// Open resource file for thermometer
$thermometer = fopen($thermometer_sensor_path, "r");
// Get the contents of the resource
$thermometerReadings = fread($thermometer, filesize($thermometer_sensor_path));
// Close resource file for thermometer
fclose($thermometer);
preg_match("/t=(.+)/",preg_split("/\n/", $thermometerReadings)[1], $matches);
// preg_match() gibt 1 zurück, falls eine Übereinstimmung zwischen pattern und subject gefunden wurde, 0,
// falls nicht oder FALSE, fall ein Fehler auftrat.
$datum = date("Ymd");
$zeit = date("His");
$sensor[$count] = $matches[1];
$query = "INSERT INTO $tabellenname (`datum`,`zeit`,`sensor_id`,`sensor`) VALUES ('$datum','$zeit','$sensor_id[$count]','$sensor[$count]')";
if(mysql_query($query))
//echo "Eintrag ".$datum." ".$zeit." ".$sensor_id[$count]." ".$sensor[$count]." erfolgreich <br>";
else
//echo "Eintrag ".$datum." ".$zeit." ".$sensor_id[$count]." ".$sensor[$count]." Fehler! <br>";
//ausgaben zur fehlersuche
//echo "datum ".$datum."<br>";
//echo "zeit ".$zeit."<br>";
//echo "datei sensor_id ".$daten_sensor_id."<br>";
//echo "anzahl_sensoren ".$anzahl_sensoren."<br>";
//echo "sensor_id_".$count." ".$sensor_id[$count]."<br>";
//echo "thermometer_sensor_path ".$thermometer_sensor_path."<br>";
//print "ausgabe der files w1_slave ".$thermometerReadings."<br>";
//echo "count ".$count."<br>";
//echo "sensor".$count." ".$sensor[$count]."<br>";
// $matches[1]; // enthält 25000 (temperatur in tauselstel crad)
// $matches[0]; // ethält t=25000
// $temperature = $matches[1] / 1000; // umrechnen der temperatur
//print "temperatur ".number_format($matches[1] /1000,1) . " °C<br>"; // umrechnen der temperatur
//echo "------------------------------------<br>";
$count++;
mysql_close();
</body>
</html>
Alles anzeigen
Viel Spass mit eurem Temperatur Logger.
[font="Arial, sans-serif"][size=1]Ich übernehme keine Haftung für Schäden[/size][/font]
