Hallo zusammen,
ich wollte euch mal meine Hyperion „Berechnungs-“ Hardware zeigen, ist leider noch nicht komplett fertig, aber bin mal auf eure Meinungen gespannt
Grundidee meiner Bauweise:
Der Aufbau sollte so flach wie möglich werden, damit man ihn komfortabel an den TV schrauben kann. Die Abmessungen werden im Endeffekt bei ca. 255x255x30 (mm) liegen, sodass alles ab VESA 300x300 zur Befestigung genutzt werden kann.
Zur eigentlichen Hardware:
Raspberry PI Modell B Rev2 512MB (mit Pegelanhebung von 3,3V auf 5V)
mumbi USB Grabber
Ligawo HDMI zu Composite Adapter
delaycon HDMI Splitter
Die einzelnen Gehäuse der Geräte wurden entfernt und mit Hilfe von Mainboardhaltern auf einer (noch Test-) Metallplatte befestigt. Das Anschlusspanel ist noch eine „Beta“ Version und wird vielleicht noch erweitert. Die Status-LED´s und den Reset-Button des HDMI Splitters hab aber schonmal ich nach außen geführt.
Als Anschlüsse sind insgesamt vorhanden v.l.n.r.:
3x 2,1mm DC Buchse (5V Ok LED)
---> 1x Input (10A Sicherung), 2x Output(je 5A Sicherung)
2x HDMI 1.4 Buchse (je Input Ok LED)
---> 1x HDMI Input, 1x Output
1x 3,5mm Klinke für Data und Clock Signal
1x LAN
Die eigentlichen Buchsen hab ich mir von der eBucht zusammengesucht, bis auf die DC Buchsen, die sind von Conrad.
Zur Stromversorgung hab ich die bekannten DC Buchsen mit den Schraubkontakten verwendet. Alle Buchsen sind jeweils abgesichert, aber die 5V sind von allen verbunden. Die Linke ist die Inputbuchse, definiert durch die 10A Absicherung. Die anderen sind jeweils mit 5A abgesichert und daher als Output für zweifache Einspeisung in die LED´s gedacht.
Die Anschlüsse des HDMI Splitters musste ich natürlich auch nach außen bringen, die HDMI Kabel musste ich dafür kürzen, war zwar eine sehr filigrane Arbeit, aber durchaus machbar und für mich besser wie Gehäuse des Steckers entfernen und SMD Löten. Einmal gemacht, nie wieder Kabel an SMD anlöten mit meinem Klumpen Lötkolben. Beide HDMI Buchsen haben jeweils eine Status-LED. Der Reset-Button ist noch sehr klobig, da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen.
Die Data und Clock Signale kommen von der Pegelanhebung von 3,3V auf 5V, erzeugt durch ein 74HCT08 (4xAND Gatter). Die Steckverbindung hab ich über 3,5mm Klinke realisiert, sodass die Leitung auch bei Bedarf einfach verlängert werden kann.
LAN Anschluss war am problemlosesten, allerdings stört mich die Schlaufe noch ein wenig, weshalb ich das Lan Kabel noch neu absetzen werde.
Hoffe mal, dass es euch bisher gefällt
