Hi,
habe folgendes relais gekauft: http://www.amazon.de/gp/product/B009P04ZKC/ref=oh_details_o02_s00_i00?ie=UTF8&psc=1&tag=psblog-21 [Anzeige]
Ich möchte damit einen 5V LED Stripe schalten.
Habe es wie folgt angeschlossen:
VCC--> GPIO 2 (5V)
IN1--> GPIO 7
JD-VCC--> 5V+ externes Netzteil
GND --> Minus externes Netzteil
Die LED leuchtet auch auf und man hört deutlich, dass das Relais schaltet.
Auch wenn ich am Pi über wiringPi mit dem Befehl "gpio write 7 1" bzw "gpio write 7 0" ausführe, klickt das Relais und die LED geht an/aus.
Das Problem ist, es kommt am Ende des Relais nichts raus :s
Ich habe eine einzelne LED mit Vorwiderstand zum Test verwendet. In die Mitte (com) muss + der LED und links oder rechts Minus (dürfte ja egal sein, ist einmal NC und einmal NO, bestimmt ja dann nur in welchem Fall die LED eingeschaltet wird !?).
Hab alles hin ud her probiert, ohne Erfolg.
Hab auch schon mit dem Multimeter gemessen, nix...
Es sind ja 2 Relais drauf, mit Relais 2 (IN2) passiert genau das gleiche.
Mach ich irgendetwas falsch?
