Hallo und schönen guten Tag werte Raspberry Pi Freunde,
zugegeben ich bin ein absoluter Frischling was das Thema angeht, aber der Pi reizte mich so sehr, das ich entschloss mir einen zu kaufen und weil ich einfach auch etwas mehr wollte, bestellte ich mir gleich den 16x2 LCD Bausatz http://learn.adafruit.com/adafruit-16x2-…rry-pi/overview gleich mit dazu. Auf der Homepage von Adafruit war der Aufbau sehr gut beschrieben, wobei ich etwas am Zweifeln bin, was die Wiederstände angeht und evtl. hat jemand für mich da auch gleich schon die 1. Antwort auf meine Frage. Die Plätze für die Wiederstände sind mit RED GRN und BLUE beschriftet, ich habe das Blaue Display mit der weißen Schrift gewählt, so wie es auch in der Anleitung zu sehen ist. Ich habe alle drei Wiederstände verbaut (so wie auch auf den Bildern zu sehen), ich wundere mich aber, weil ich für das Blau Weiße Display nur 16 Pins benötigte und wenn ich gemäß Anleitung die Pin´s links bündig in die Lochmaske einlöte, die Pins, die zum Wiederstand Blue gehen, nicht belegt sind.
Ich habe die Anleitung weiter befolgt und komme nun zur "Konfiguration" des PI bzw. dem erkennen des LCD. Gemäß der Anleitung habe ich folgende Schritte befolgt:
Setting up your Pi for I2C For a more basic introduction to setting up I2C on your Pi then you may wish to take a diversion to this Adafruit tutorial: http://learn.adafruit.com/adafruits-rasp…configuring-i2c
If you're using Occidentalis, you can skip this next step, but for Raspbian users, edit /etc/modules (sudo nano /etc/modules) and add:
Zitat
i2c-bcm2708
i2c-dev
to the end of the file. Then save and reboot to enable the hardware I2C driver.
Before you can get started with I2C on the Pi, you'll need to run through a couple quick steps from the console. Just enter the following commands to add SMBus support (which includes I2C) to Python:
- sudo apt-get install python-smbus
- sudo apt-get install i2c-Tools
i2c-tools isn't strictly required, but it's a useful package since you can use it to scan for any I2C or SMBus devices connected to your board. If you know something is connected, but you don't know it's 7-bit I2C address, this library has a great little tool to help you find it:
sudo i2cdetect -y 1
Ausgegeben wurde mir im Terminal dann auch 0x20
Danach ging es an den Python Code
Using the example Python code The LCD Pi Plate Python code for Pi is available on Github at https://github.com/adafruit/Adafr…-Pi-Python-Code
The easiest way to get the code onto your Pi is to hook up an Ethernet cable, and clone it directly using 'git', which is installed by default on most distros. Simply run the following commands from an appropriate location (ex. "/home/pi"):
- sudo apt-get install git
- git clone https://github.com/adafruit/Adafr…Python-Code.git
- cd Adafruit-Raspberry-Pi-Python-Code
- cd Adafruit_CharLCDPlate
You will also need to install RPi.GPIO, the python library for Pi that allows easy GPIO access. On Raspbian, just run
Zitat
sudo apt-get install python-dev
sudo apt-get install python-rpi.gpio
Testing the Library
Once the code has be downloaded to an appropriate folder, and you have your LCD Plate properly connected, you can start with the basic demo display, which is run by simply executing the library file:
sudo python Adafruit_CharLCDPlate.py
Leider kann mein PI mit dieser Eingabe nichts anfangen und somit gerate ich in Stocken und kann die weiteren Einstellungen/Eingaben nicht Überprüfen und korrigieren.
Wer kann mir evtl. helfen und mir meinen Fehler aufzeigen?
