WLAN funktioniert nicht
  • Hallo ich habe einen EDIMAX EW7811 UN und möchte meinen Raspberry Pi damit über WLAN verbinden.
    Ich habe dieses Tutorial genutzt: wlan auf dem raspberry pi einrichten installieren
    Ich beschreibe kurz die Vorgänge:
    in wpa.conf
    sudo nano /etc/wpa.conf
    folgendes eingetragen
    Kurze Frage hierzu, muss man die " mitangeben oder weglassen?
    Danach in den Interfaces
    sudo nano /etc/network/interfaces
    folgendes hinzugefügt
    auto wlan0
    iface wlan0 inet dhcp
    wpa-conf /etc/wpa.conf
    und dann einen reboot durchgeführt..
    In meinem routerwebinferface wird aber auch keine raspberry pi verbindung mit ip angezeigt..
    Wenn ich aber
    iwlist wlan0 scan
    eingebe, sehe ich dass der EDIMAX den Router sieht..
    was fehlt hier? :danke_ATDE:
  • Hey
    du kannst das ganze auch über die Grafische-Benutzeroberfläche machen! Dort gibt es das ganze dann auch nochmal in Ordentlich. So hab ich es gemacht und seit "Jahr und Tag" funzt das :D
    LG
  • Ich würde mal die ganzen zusätzlichen Konfigurationsparameter weglassen, vielleicht ist dein Router da anders eingestellt. Normalerweiße erkennt das zumindest wpa-supplicant (/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf) automatisch. Eventuell musst du das noch installieren. Sollte aber auch mit der wpa.conf gehen:
    network={
    ssid="YOUR-SSID"
    psk="WPA-PASSWORD"
    Wenn du das Passwort nicht im Klartext in der Datei haben willst kannst du es verschlüsseln mit
    wpa_passphrase essid passphrase
    und dann den hash-wert eintragen.
  • Tschuldige ich bin im RL Supporter, daher die Frage: Du weißt schon das "YOUR-SSID" usw. Platzhalter sind?
    man ist das System-Anzeigeprogramm für die Handbuchseiten von Linux.
  • ging bei mir am Anfang auch nicht ganz ohne Probleme, probiere mal folgende Konfig:
    network={
     ssid="<SSID>"
     scan_ssid=1
     key_mgmt=WPA-PSK
     psk="<key>"
    /etc/rc.local
    wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    sleep .5s
    ip addr add <gewünschte-IP>/24 dev wlan0
    ip route add default via <gateway>
    So funktioniert es bei mir ohne Probleme.
    EDIT: typo...
    Edited once, last by goleo ().
